Горит Check+ESP
Горит Check+ESP
Сообщение Kemal » 28 фев 2009, 21:14
При включении зажигания никаких ошибок не выдает. После 1 мин как завожу авто, загорается ошибка чек енжин (мигает лапочка спираль). После того, как включаю передачу (коробка автомат), загорается лапочка ESP (восклицательный знак в стрелочке по кругу, горит постоянно), при том, что движение не начато. Ну и во время движения вся эта красота продолжает светиться на приб доске.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Ехать сразу в сервис на диагностику-ремонт? Или может сначала , к примеру, проверить предохранители, или уровень ТЖ? Или попробовать для начала снять клему с аккумулятора для сброса ошибки???
VW Golf Variant 1.9 TDI 2002, 101 лс
Kemal
Сообщение Leon 45 » 01 мар 2009, 14:23
Что за авто. Двиг, год... Догадайся,мол сама...
Что за лампочка спираль. Нет у меня таких...
Leon 45
Сообщение Kemal » 01 мар 2009, 15:25
Гольф 4 Вариант 1,9 Тубодизель(ATD) 101 лс 2002 год.
Как я понял от официала у дизелей ошибка Check Engin на дисплее высвечивается в виде спиральки. У бензиновых- что то типа двигателя...
Kemal
Сообщение egobrain » 01 мар 2009, 15:36
Съезди на диагностику, походу датчик скорости в коробке накрылся.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Kemal » 01 мар 2009, 15:42
что за датчик? где про него можно по-подробнее узнать? за что он отвечает?
Kemal
Сообщение Kemal » 18 мар 2009, 11:13
Проблему решил: не работал датчик выключения стоп сигналов (лягушка)(не срабатывали стопари). Помимо того, что при нажатии на педаль тормоза он включал стопари, он еще посылает сигнал на ABS, ESP и тд о начале торможения. Его неисправность и вылезла на дисплее индикацией лампочек Check Engine и ESP.
После установки нового датчика ошибка сбросилась сама.
Инструкцию по замене датчика можно посмотреть тут:
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... _id2-.html
Поправка: педаль при установке отжимать не нужно!!! иначе датчик не повернуть.
Kemal
