Ресурс сцепления
Ресурс сцепления
Сообщение ЮрикСергик » 30 янв 2009, 20:02
Ресурс сцепления с МКПП в городской эксплуатации ... :(
ЮрикСергик
Сообщение Brun » 30 янв 2009, 21:25
Это вопрос ?
golf 5 - с 26.07.08
Brun
Сообщение Виталик Мск » 30 янв 2009, 22:00
Тыщ 150 - 200 наверное. Но естесственно зависит от "прокладки". Если жечь, то кончится быстрее.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Александр а838со » 31 янв 2009, 08:21
ЮрикСергик
пробег 84500 км полёт нормальный.
Александр а838со
Сообщение a-2 » 31 янв 2009, 10:58
А как его жечь, простите?
a-2
Сообщение Brun » 31 янв 2009, 11:17
На ум приходят только пробки.
golf 5 - с 26.07.08
Brun
Сообщение ЮрикСергик » 31 янв 2009, 14:06
Сжечь - имеется в виду езда с неполно выжатой педалью сцепления, но пробки здесь ни причём.
ЮрикСергик
Сообщение AkceJIb » 31 янв 2009, 20:41
девяточное задрочил к 47 тысячам, гольфовское пройдет полюбому тыс 70-100 км...
AkceJIb
Сообщение Дрынчик » 02 фев 2009, 10:01
На прошлом Г4 родное прошло 125 т.км при замене было "в хлам"
VW GOLF PLUS/1.6/BSE/2008 г.
VW GOLF 4/1.4/BCA/2002 г. (был)
Дрынчик
Сообщение ЮрикСергик » 02 фев 2009, 20:24
Плохо, что нечётко слышен момент включения сцепления. На Аккорде старом был слышен чёткий металлический щелчок. Удобно было переключаться по звуку, а здесь это не так ощутимо.
ЮрикСергик
Сообщение СтражДорог » 05 фев 2009, 09:34
Пробег 64 тысячи. Есть подозрение, что сцепление потихоньку кончается. Сужу по тому, что после толкотни в пробках (т.е. когда сцепление хорошенько нагревается), включение происходит с вибрацией. Чтобы преодолеть вибрацию приходится давать больше газу. Стиль вождения у меня довольно спокойный, но пару раз сцепление чуть-чуть поджигал (при заезде на высокий бордюр).
СтражДорог
Сообщение ЮрикСергик » 18 мар 2009, 00:39
А интересно, замена сцепления будет гарантийный случай, если от износа?
ЮрикСергик
Сообщение kostos-ru » 13 апр 2009, 10:49
57300... Замена сцепления на НЕоригинал (Вождение только по городу, по пробкам). А вообще это не гарантийный случай...
60, 80, 100, 120 ... 240
Ну и что, главное чтобы SAFEDRIVE =)
kostos-ru
Re: Ресурс сцепления
Сообщение AkceJIb » 05 дек 2023, 11:17
Для истории :)
У меня все тот же Гольф плюс, пробег 167 000 км, сцепление все еще родное. Есть проблемы по трансмиссии, похоже сцепление все же изношено если не в край, то на 2/3 ресурса.
AkceJIb
Сообщение Басмач » 24 дек 2023, 13:56
Мне меняли в 2015 году стояло еще родное Sacks пробег был около 190т. + нужно добавить наверняка смотанных до меня тыщ 50-70 я думаю.
Басмач
Вернуться в Golf Plus
