Обкатка нового авто
Обкатка нового авто
Сообщение Malen » 19 апр 2007, 21:04
Кто как обкатывал своего коня?
Меня интересует АКПП: в мануале написано не давать много оборотов, а сколько это "много" не написано. Я стараюсь не превышать 3 тыс. - это правильно, или можно давать больше? или меньше?
Даже пять - лучше с плюсом!
Malen
Сообщение OldMan » 19 апр 2007, 21:12
Golf+
OldMan
Re: Обкатка нового авто
Сообщение Хант » 20 апр 2007, 06:08
Malen писал(а):Кто как обкатывал своего коня?
Написано про обкатку точно, вот что помню:
Скорость не должна превышать 2/3 от максималки, тапку в пол до конца не давить, так же там есть указания по поводу движения в зависимости от прогретости двигателя.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Malen » 20 апр 2007, 08:48
Да, действительно. Значит по обороты мне дилер говорил.
И тем не менее, например, 3,5-4 тыс.оборотов это уже много для обкатки?
Ведь можно же тапкой на автомате регулировать обороты.
Malen
Сообщение Хант » 20 апр 2007, 11:24
У меня красная зона начинается с 4,5тыс.оборотов, я крутил не более 3 тыщь, так что до 4тыщь это думаю нормально при максималке в 6,5
Хант
Сообщение Vlad® » 20 апр 2007, 12:24
кину свои 5 копеек
обкатываю - не более 3000об
... и трогаюсь и разгоняюсь плавно (медленно как тормоз :) сзади кто-нить пристроиться и думает "счас Гольф рванет ;)
обратите внимание что в мануале написано "при обкатке кататься не более 3/4 от максимальной скорости"
"максимальная скорость - это НЕ то что на спидометре, а то что в мануале для каждой модели двигателя.
вообще мануал хуже чем у Лансера - там для режимов обкатки и вождения для каждой передачи указаны предельные скорости (например для двигателя 1.6л 98л.с. после обкатки на 2-й передаче нельзя более 85км/ч кататься :)
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Хант » 20 апр 2007, 12:45
Vlad® писал(а):обратите внимание что в мануале написано "при обкатке кататься не более 3/4 от максимальной скорости"
Точно, у каждого двингателя своя максималка
Vlad® писал(а):после обкатки на 2-й передаче нельзя более 85км/ч кататься :)
Ну я думаю это надо быть :-# чтоб на второй ехать более 85 км/ч :lol:
Хант
Сообщение VInT » 22 апр 2007, 18:06
Значит среди юзеров Ланцеров попадаются :-# раз в мануале даже пишут... :lol: :wink:
Golf+, 1.6, комфорт, механика, синий графит
VInT
Сообщение ViP » 23 апр 2007, 10:06
обкатка производится со скоростью не превышаюшую в среднем 120 км\ч, но не могу сказать как для коробки, а для мотора важнее не скорость а обороты, соответсвенно, в период обкатки необходимо не нажимать резко педаль газа, не крутить до красной зоны и не подерживать высокие обороты продолжительное время.
предпочтительно не привышать 4 тыс\об. что вполне нормально учитывая что при скорости в 100 км.ч на шестой передачи обороты равны примерно 2300 об. в мин.
меня волнует другой вопрос, какя понял из сервисной книжки, мы не попадаем в зону действия программы лонг лайф и у нас установленно жесткое ТО каждые 15 000 км.
промежуточных ТО у нас нет, то есть как я забрал машину из автосалон, так масло мне менять первый раз в 15 000 тыс ?
и второй вопрос, время обкатки это сколько ? 2-3 тыс. км или 5 тыс ? илм вообще до первого ТО ?
ViP
Сообщение Vlad® » 23 апр 2007, 10:24
ViP писал(а):обкатка производится со скоростью не превышаюшую в среднем 120 км\ч, но не могу сказать как для коробки, а для мотора важнее не скорость а обороты, соответсвенно, в период обкатки необходимо не нажимать резко педаль газа, не крутить до красной зоны и не подерживать высокие обороты продолжительное время.
никто не мешает менять масло хоть каждый день ;) но это безумие
например на станциях замены масла Mobil рекомендуют менять масло каждые 12тыс пробега. На многих импортных авто пишут каждые 15тыс.пробега. Опять же надо учитывать то как эксплуатируется авто. Если нет больших нагрузок на авто (частое стояние в пробках, перевозка цемента или тяжелого груза и т.д. и т.п.), то вполне можно и каждые 15тыс. менять.
Обкатка по мануалу идет в 2 этапа: до 1000км и до 1500км (просто в период с 1 до 1.5 тыс газ можно нажимать по-бодрее :)
Никто не мешает обкатывать и чуть больше - тут все зависит от вашего стиля вождения и терпения выдержать столь долгий период обкатки :)
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Хант » 23 апр 2007, 13:18
ViP писал(а): ... меня волнует другой вопрос, какя понял из сервисной книжки, мы не попадаем в зону действия программы лонг лайф и у нас установленно жесткое ТО каждые 15 000 км.
Скажу про себя, масло меняется через 7,5т.км (Дизель), но я первый раз масло поменял на пробеге 3 т.км, т.к. мне посоветовали и сам посчитал, что после обкатки, лишним это не будет.
Кстати Масло меняется не только раз в 15т.км(бенз) или 7,5т.км(солярка), но и раз в год, что ранее наступит.
Хант
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 10:34
всем доброго дня! Ожидаю Гольф 5 с мотором 1,6 (BSE 102 кабылы).
Вопрос: можно ли включать 5 - ую скорость (у меня будет 5 ступеней коробка)? По опыту обкатки Тазика (2112) скажу, что больше 3000 оборотов не давал, 5 - ую скорость не включал. (таким макаром проехал 5 000 км). НО, как я понял (читая форум, да и катаясь на шкоде 1,6) мотор 1,6 оочень плохо тянет до 3000 оборотов.
отзовитесь владельцы оных машин с подобным двигателем.
Как обкатывали, до скольки мотор крутили, какую скорость не превышали (тут про км/ч) и включали ли 5 - ую корость?
Спасибо откликнувшимся :)
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение Vlad® » 14 сен 2007, 12:20
про обкатку написано в мануале и в этой ветке
у вас (и у меня) максималка (если память не изменяет) 184км/ч
это примерно не более 130км/ч кататься
включать ли 5-ю - боюсь не отвечу
тут на Ваше усмотрение
думаю до 4000об можно крутить спокойно (главное без резких ускорений, если хотите чтобы машина вам служила долго)
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 12:27
Vlad®
Спасибо Вам большое! Написано много, но что то всё вокруг да около :)
в общем осталось узнать, на 4 - ой скорости на 4000 оборотах какая скорость?))) она, чуется, у меня и будет максимальной!
ЛёШик
Сообщение G Plus » 14 сен 2007, 12:36
при чем здесь какая передача включена
при обкатке речь идет только об оборотах и скорости Изображение Изображение
G Plus
