bemmer писал(а):deflep
Дерготня была только при переключении? При ускорениях с низких оборотов на одной передаче (4-5-6) никаких вибраций, дерганий не было?
нет
были проскальзывания при резком ускорении
bemmer писал(а):Проскальзывания ощущались только по тахометру и отстутствию тяги?
Ну я в том смысле, что в момент проскальзывания рывков не было и машина не дергалась как припадочная
Andrey81 писал(а):Моя ДСГ на данный момент демонстрирует только одну неточность работы: какой-то странноватый старт при отпускании педали тормоза в первый раз после завода машины (т.е. все холодное еще). Буквально только один раз за поездку - самое первое снимание с места. Сначала как бы рывочек, а потом вялое движение. У всех так? Я почему-то решил, что это норма...
P.S.:
Бывшим пассатоводам - привет! Не ожидал здесь увидеть... вроде на вашем форуме гольф-раздел тоже есть.
Andrey81 писал(а):при отпускании тормоза как-будто бросили сцепление и рывок и затем тут же как будто педаль сцепление нажали и вялое движение. Но дело в том, что это только буквально один раз за поездку - самое первое снимание с места. Поэтому я как-то для себя решил, что это нормально)
