Видео телефон телки пьяные эротика
Сообщение Viktor M » 05 июл 2007, 10:08
Если зеркало электрическое - то оно всегда подогреваемое.
Viktor M
Сообщение Serafim » 05 июл 2007, 12:02
ага, при включении обогрева заднего - включается обогрев боковых
Golf 4 01г., 2.0 4-motion, МКПП, версия Edition
Serafim
Сообщение R32 » 05 июл 2007, 13:49
А насчет складывания,дак из положения 0 (это когда у тебя не активирована регулировка ни левого ни правого зеркал) попробуй щелкнуть в право (как будто к торпеде), поидеи если все так как ты говоришь, то зеркала соберуться (как на многих япономатерях). Удобная штука на парковках, дико завидую тем у кого она есть, так как на стоянке приходится собирать в ручную.
VW Golf IV 1.4 МКПП (BCA 75 л.с.,16V) Champ и Daewoo Nexia 1.5 МКПП (SOHC 75 л.с.).
Заглядывайте к нам на огонек http://www.autoground.ru/
R32
Сообщение AlexM » 05 июл 2007, 16:41
Viktor M,ты немного неправ.У меня например джойстик с отдельным положением на обогрев зеркала,соответственно зеркало греется,это заметно если приложить руку к нему,и достаточно сильно только когда джойстик повернуть именно в положение обогрева.Если не греется,то скорее всего хана зеркальным элементам
AlexM
Сообщение Strannik » 05 июл 2007, 16:44
AlexM писал(а):скорее всего хана зеркальным элементам
не зеркальным а нагревательным илементам :D :D
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Shaltay » 06 ноя 2008, 11:25
Так как все-таки поступать? У меня на джойстике регклировки зеркал тоже есть пиктограмма обогрева зеркал! Надо ли включать обогрев заднего стекла, а потом джойстик в нейтральное положение или достаточно только джойстика? Сейчас обогрев зеркал не работает, пытаюсь выятнить в каких случаях он должен работать чтоб дальше искать неисправность :roll: Заранее спасибо за ответ!
Москвич ИЖ 412 1,5 1992г. зеленый ПЕРВЫЙ ! сгнил (((
Golf II 1,6 ZS 1990г. 3дв. черн. убил (((
Golf II 1,6 ZS 1990г. 5дв. серебр. продал (((
Golf IV 1,6 AKL 1998г. 5дв. серебр. купил )))
Shaltay
Сообщение Glyma » 06 ноя 2008, 12:45
Не знаю как у всех, лично у меня нет никаких пиктограмм возле джостика, а обогрев включается одновременно с обогревом заднего стекла...
правое нейтральное левое положение на джостике при обогреве сути не меняет!
Сообщение TJLEXX » 06 ноя 2008, 13:24
Shaltay, меняй стекла в зеркалах!!!
TJLEXX
Сообщение Pander » 06 ноя 2008, 13:56
А сколько стоит поменять стекла в зеркалах и как их снять?
Pander
Сообщение blin » 06 ноя 2008, 14:26
выковыриваются отверткой - там несколько защелок по кругу
раз собрался менять - ковыряй сильнее. сломаешь защелку - все равно под замену.
стекляшка с подогревом порядка 1300, неоригинал подешевше
blin
Сообщение TJLEXX » 06 ноя 2008, 14:34
Я в том году оба Ханс-прайс ставил... 1200 оба обошлись... Пока все в норме!
TJLEXX
Сообщение Shaltay » 06 ноя 2008, 15:42
Спасибо за участие, попробую сначала найти напряжение на клеммах обогрева этих злощасных зеркалах )))
Shaltay
Сообщение Вячеслав » 06 ноя 2008, 23:27
Я на своём предыдущем Гольфе аккуратно снял оба элемента (тоже не грелись) отыскал перегоревшие дорожки под лаком, очистил их аккуратно, пропаял, и залил специальным "жидким пластиком" (спрей для печатных плат). По сей день всё работает, на днях у нового хозяина спрашивал. Хотя, если цена вопроса 1,2-1,6 т.р., то лучше купить новые! Решать Вам! :)
Вячеслав
