Помогите горит EPS
Помогите горит EPS
Сообщение tonei » 23 окт 2008, 09:47
После не большого заноса загорелся EPS.Что делать.На деагоностике не чего найти не могут.
tonei
Сообщение Алексей_1987 » 23 окт 2008, 10:15
Диагностику делали только двигателя или всех систем?
У меня один раз загорелась из-за того что легушка под педалью тормоза не сработала. после нескольких торможений EPS сама погасла.
(но при диагностике эта ошибка была в памяти)
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Viktor M » 23 окт 2008, 17:38
tonei писал(а):После не большого заноса загорелся EPS.
EPS - такой системы нет!!! :oops:
Есть ESP, есть EPC: что именно у тебя загорелось???
Viktor M
Сообщение tonei » 23 окт 2008, 21:06
Верно поправил загорелось ЕРС
tonei
Сообщение Юстас » 25 окт 2008, 22:03
Тут тема с лампой ЕРС обсуждалась, вроде определились что это аналог "чека" в некоторых гольфах. Например в моём!
УФА,
GOLF IV, AVU 1.6, МКПП DUU, 2001 г.в, 5 дверей, серый.
Юстас
Сообщение egobrain » 26 окт 2008, 03:00
EPC - Electronic Power Control. Это значит что у тебя электронная дросельная заслонка. И возможно какая-то проблема между электронной педалью и заслонкой. А джеки чан, тобишь чек энджин, это отдельная иконка с схематично нарисованным двигателем.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Юстас » 26 окт 2008, 21:19
У меня чека нет!!! Только ЕРС!!!
УФА,
Юстас
Сообщение tonei » 31 окт 2008, 00:11
:D Привет всем. Короче говоря было все просто один предохранитель погарел и лампочи на стопорях .ЕРС-курсовая устойчивость. Как обьяснили мастера.... все связано с тормазной системой типа из за этого на датчики ЕРС выдавало ошибку поэтому и горело. Искали часа так 3 .
tonei
Сообщение Чужой » 31 окт 2008, 08:07
tonei, "õîðîøèå ìàñòåðà" ïîïàëèñü, åñëè ïåðåãîðåâøèé ïðåäîõðàíèòåëü òðè ÷àñà èñêàëè. Ïîìîéìó, ïðîâåðêà ïðåäîõðàíèòåëåé ýòî ïåðâîå, íà ÷òî ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå. Õîðîøî õîòü äî ýòîãî íå óñïåëè ïîë ìàøèíû ðàçîáðàòü... :wink:
Чужой
Сообщение tonei » 31 окт 2008, 21:33
Да дружыще сам был в шоке.Ну а если 800 норма час (сервисный центр VW)КАК ПОДРУГОМУ ! Даже посмотреть нельзя было...как там они все это делают!
tonei
