СТУК при торможении на заднем ходу
Сообщение den22 » 03 окт 2008, 15:52
удачи
GOLF IV AHW 2002
www.golf-club.org.ua
den22
Сообщение imenynet » 04 окт 2008, 13:47
у меня такая же штука..именно при езеде на задней раздается стук при торможении ...после чего она не повторяется при трогании и торможении вперед такого нету.... мне говорили что это колодки :oops: :)
Может ли космонавт, быстро вращая тяжелым ломом, изменить ориентацию своего спутника?
imenynet
Сообщение imenynet » 04 окт 2008, 13:58
RadikG
отпишись как съездишь. плизз))))
imenynet
Сообщение RadikG » 04 окт 2008, 20:07
отписываюсь : дело оказалось в защите. она сильно вогнулась, придали прежнею форму и все ОК!
RadikG
Сообщение imenynet » 05 окт 2008, 19:34
какая защита..и почему она стучит?
imenynet
Сообщение RadikG » 05 окт 2008, 20:00
шериф , потеряла форму
RadikG
Сообщение imenynet » 06 окт 2008, 09:48
RadikG писал(а):шериф , потеряла форму
а у меня нету защиты вовсе... а стук есть...
а когда тебе выгнули защиту стук то пропал? и какая была связь с защитой и торможением при езде назад? :oops: как объяснили ремонтники?
imenynet
Сообщение RadikG » 06 окт 2008, 10:25
стук пропал. защита вплотную прилегала к картеру. а так двигатель висит на подушках и иммет некий ход относительно кузова, то при старте картер долбил об защиту
RadikG
Сообщение Toll » 11 окт 2008, 22:16
Таже самая история - правый стук передний при движении задним ходом. Защиты нет, она не причем...
G5 1.4TSI /GT Sport/ 140Hp
G4 V5 2.3AGZ 150 Hp 1998 GTI
FUCK THE FUEL ECONOMY....
G3 1.8 ADZ 90Hp 1996 Bon Jovi
G2 GT 1.8 RP 90Hp 1992 SPECIAL
Toll
Сообщение vadson » 05 ноя 2008, 13:38
И у меня аналогичная проблема! при езде назад нажимаем тормоз БУМ! раздается один раз, потом не повторяется, если только проехать в перед побольше и то не всегда...
vadson
Сообщение apokalypto » 02 дек 2008, 12:38
у меня такое на логане=)) было. одна из колодок перекосилась не много в супорте и при трогании назад появлялся стук
apokalypto
Сообщение den22 » 04 дек 2008, 18:33
ну вот я и у себя обнаружил щелчок при торможении на задней...
Последний раз редактировалось den22 04 дек 2008, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение den22 » 04 дек 2008, 18:34
буду снимать колесо смотреть что с колодками
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение Ибо » 05 дек 2008, 02:29
Бугага, у меня тоже самое. => это как и вибрация на холостых, еще одна особенность (так не сильно обидно звучит, чем болячка) гольфа.
При торможении на заднем ходе стук. Потом чтобы опять стукнула, нужно подать вперед и тормознуть, затем снова назад.
Ибо
Сообщение Gringo » 31 дек 2008, 00:29
Да уж энто походу трабл у многих и у мя в том числе :lol: :lol:
Gringo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
