Проблемы с DSG
Сообщение Andrey81 » 26 сен 2008, 11:18
Надо мне тебя покатать - cразу перестанешь петь дифирамбы ДСГе.
Andrey81
Сообщение Satyr » 26 сен 2008, 11:29
Andrey81 писал(а):Надо мне тебя покатать - cразу перестанешь петь дифирамбы ДСГе.
Так не ко мне, а в сервис ехай -)))
Satyr
Сообщение STS » 26 сен 2008, 16:14
Всем здравия!
Сразу извиняюсь если повторюсь..... так как не прочел все коменты...
Счастливый обладатель Актавия 2,0 ТDi DSG...(вроде в правилах разрешено мне юзать фаш форум, на своем не нашел)
После 15000 пробега начались проблемы...
1. После продолжительного заезда в 100 км.. в пробке переключения с 3 на 2 и 2 на 1 "кувалдой".. как серпом по..., так я и не понял каму то поменяли? а у кого то прошло....?
2. Эту проблему никто вроде не описывал... быстрый но плавный разгон... (пидаль не в пол, но около того) ... с 5 на 6 или просто на 6.. тяга просто пропадает... машина не разгоняется.. если нажать педальку до отказа то обороты подскакивают а машина не едет... БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ???... или это аварийный режим(перегрев)???....
Останавливаюсь, глушу, завожу, все впорядке.. не понятно....
Думаю пора вынести моцк... сервису.... Подскажите как лучше!?
STS
Сообщение Andrey81 » 26 сен 2008, 16:36
Если можете второе показать сервисмену, то за вашу коробку точно серьезно возьмутся. Я тоже заметил, что при перезапуске она как-то заново инициализируется и работает плавно. Реально сложный агрегат... плюс к этому еще нифига не диагностируется, как пишут в VAG'e сам настраивается и перенастраивается в течении всего срока эксплуатации. Я плакал)
Andrey81
Сообщение Васечкин » 26 сен 2008, 17:00
Andrey81 писал(а):Реально сложный агрегат... плюс к этому еще нифига не диагностируется, как пишут в VAG'e
А для чего тогда вот это:
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Andrey81 » 26 сен 2008, 17:25
Ага... вот я тоже смотрю, Марату коробку новую поставили. А тот мастер что катался на моей машине сказал, что в тех машинах где меняли мехатроники (их было много) вообще никаких ошибок не было.
Andrey81
Сообщение Pictet » 26 сен 2008, 18:45
Симптомы были как у многих - дерготня и удары при трогании и на 2 передаче при движении 10-20 кмч. Пробег 15 ткм. Заменили мехатроник, стал ехать лучше нового. Баги исчезли, причем дсг стала лучше работать во всех режимах и в пробке и при резком ускорении. Такое ощущение, что раньше сцеплениями управлял выпускник автошколы, а сейчас как минимум опытный водитель.
Буду надеяться, что повторной замены мехатроника не понадобится.
Дсг зе бест.
Pictet
Сообщение Satyr » 26 сен 2008, 20:28
Вы кстати, у кого грабли, отпишитесь чтоли, какой у вас год и неделя или хотя бы месяц производства машины.
Satyr
Сообщение Марат » 26 сен 2008, 20:46
STS, что можно посоветовать... садись с утра в машинку, разогрей ее до проявления "синдромов" и к ОД, демнострировать данные проблемы, если "повезет" отделаешься заменной мехатроника, если мехатроник не поможет, то коробку менять придется целиком.
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение STS » 26 сен 2008, 23:48
Спасибо.. уже во ВТ буду пробывать ее "вырубать".. и с скамого утра... у Шкодоремонтников.... просто самое штрашное при втором варианте,.. это ОБГОН.. представлять не хочу.... педаль в пол а она сдулась....
ПыСы... но коробка действительно хороша,... даже дизелек на 100-120 хорошо реагирует на педаль... где до 180.....
STS
Сообщение STS » 26 сен 2008, 23:50
Еще хотел уточнить... если кто наверняка знает....
DSG AUDI разработала еще 1985 или все таки Фольц...? 8)
STS
Сообщение Марат » 27 сен 2008, 07:25
STS писал(а):DSG AUDI разработала еще 1985 или все таки Фольц...?
Audi и VW это один концерн имя которому VAG ). Это разработка VAGa.
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Васечкин » 27 сен 2008, 08:12
Основа конструкции это разработка Порше начала 80-х для машин класса ЛеМан, эксперимент не удался :(
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Andrey81 » 27 сен 2008, 11:47
А знаете почему экспиремент в ЛеМане оказался провальным? Не доживали у гонщегов коробки до конца гонки))) 24 часа это очень много) А потом хотели их менять на середине гонки... но затем отказались от всего этого.
Andrey81
Сообщение Satyr » 27 сен 2008, 13:26
Для тех времен, управление коробкой было слишком сложным. Начало 80х - микроэлектронника не та, не те процессоры были, чтобы напичкать коробку тучей датчиков (в дсг, насколько помню, это больше десятка -)) ) и быстро всем этим управлять.
Видимо приходилось компенсировать точной, капризной и сложной механикой и гидравликой, со всем из этого вытекающим -))
Посмотрите на тот же впрыск в двигателях - эксперименты на автомобилях пошедших в серию были еще в 60е годы, но все закончилось, как с ДСГ в 80е. А что с впрыском сейчас ? -)))
Satyr
