При установке литых дисков выплыло, что родные болты имеют сферическую форму основания шляпки, а диск сделан под конус. Благодаря Антону (Divers) выяснил, что родные болты других видов не существуют.
Ну, вопрос эстетики (чорные болты - серебристый диск) меня заботит не сильно, а вот правильность такой установки беспокоит. Есть ли смысл искать болты под конус или всё нормуль и можно спокойно ездить? Какие параметры у родных болтов кто-то может подсказать?
? Чудеса-а... Судя по ЕТКА, немчура предполагает крепление дисков как стальных, так и литых одним и тем же типом болтов b8D0 601139D(М14х1,5х27 мм). А этот тип болтов однозначно с "конусом"!
