Болты на колёсах.
Болты на колёсах.
Сообщение OldMan » 07 апр 2008, 19:48
При установке литых дисков выплыло, что родные болты имеют сферическую форму основания шляпки, а диск сделан под конус. Благодаря Антону (Divers) выяснил, что родные болты других видов не существуют.
Ну, вопрос эстетики (чорные болты - серебристый диск) меня заботит не сильно, а вот правильность такой установки беспокоит. Есть ли смысл искать болты под конус или всё нормуль и можно спокойно ездить? Какие параметры у родных болтов кто-то может подсказать?
Golf+
OldMan
Болты
Сообщение BAAL » 07 апр 2008, 20:09
OldMan, чем же тогда официалы литье крутят?
Болты нужны под конус - это факт.
К вопросу размерности ентих болтов всецело и категорически присоединяюсь.
ПОДСКАЖИТЕ, ПЛЗ! Завтра диски привезут, а крутить нечем:(
Golf Plus 1,4 TSi 2007
BAAL
Сообщение Васечкин » 07 апр 2008, 20:13
Я про это тут уже много раз говорил. Там же, где диски берёте должны быть и болты, желательно этого же производителя
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение OldMan » 07 апр 2008, 20:23
Васечкин
Там, где брал диски болтов не было. Кольца проставочные и всё, хотя всё чинно, в коробках и пакетах. И потом, "знал бы где упадёшь, сено бы подстелил...."
Golf+
OldMan
Сообщение BAAL » 07 апр 2008, 20:24
всетаки хочется поточнее и в цифрах :)
BAAL
Сообщение Corso » 07 апр 2008, 21:35
болты размером 14х1.5
магазин на Варшавском шоссе д.45 ВСМПО фирменный
VW Jetta V SportLine.....
Corso
Сообщение Шeфф » 07 апр 2008, 21:57
У оригинального литьея болты подходят и туда и туда. А вот когда неоригнал то только конус.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение BAAL » 08 апр 2008, 08:16
Corso писал(а):болты размером 14х1.5
14 диаметр, 1,5 шаг резьбы
а длинна?
Последний раз редактировалось BAAL 08 апр 2008, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
BAAL
Сообщение Griffin » 08 апр 2008, 08:24
Минимум 28, лучше (и стандартнее) 30 под родные диски.
У меня стоят 40мм из-за проставок.
Mk5 R-TDI '07 1K03V3 / BWA / JPP / W9W9 / 280hp
Griffin
Сообщение BAAL » 08 апр 2008, 08:40
Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки под ключ – 17 мм.
Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм.
правда это для 4, но, видимо, и у 5 такие же
BAAL
Сообщение BAAL » 08 апр 2008, 08:55
http://vw.auto-spares.ru/GOPL/2007/459/6/2748496-2748555/?img_name=060150420
10 - b8D0601139D - Болт крепления колеса - M14X1,5X27
BAAL
Сообщение Vsemogushchij » 08 апр 2008, 09:28
OldMan
лучше поменять, заедь в любой приличный магазин запчастей и купи там нужные болты, главное штобы шаг резьбы совпадал )))
я вчера купил хромированые в http://www.rus-treyd.ru/ на Профсоюзке...
Vsemogushchij
Сообщение BAAL » 08 апр 2008, 09:52
Vsemogushchij писал(а):OldMan
ды правильно - фигле мелочиться!!
Бери потолще, чтоб не сломались и подлиннее, чтоб покрепче держали, главное шаг резьбы угадать, а то закручивать тяжело будет...хотя можно на ключ трубу надеть подлиннее и тада ваще пофигу - хоть саморезами можно крепить, хоть степлером :lol:
BAAL
Сообщение mic » 08 апр 2008, 10:54
OldMan писал(а):При установке литых дисков выплыло, что родные болты имеют сферическую форму основания шляпки, а диск сделан под конус. Благодаря Антону (Divers) выяснил, что родные болты других видов не существуют.
Это у тебя болтами такими штамповка была прикручена :shock: ? Чудеса-а... Судя по ЕТКА, немчура предполагает крепление дисков как стальных, так и литых одним и тем же типом болтов b8D0 601139D(М14х1,5х27 мм). А этот тип болтов однозначно с "конусом"!
mic
Сообщение Шeфф » 08 апр 2008, 11:00
Привалочная плоскость болтов и дисков в ОРИГИНАЛЕ ОДИНАКОВА)))))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
