Golf V 1.6FSI 1 и 3 цилиндр - плохая компрессия....ПОМОГИТЕ
Сообщение Chirelly » 17 авг 2009, 21:59
Проверил компрессию, потому что машина стала пулять фигово. 1 и 3 цилиндр - первый пуск 6, 2 и 4 - 10-12. Бывает загорается лямбда, но думаю проблема не в ней. Что делать, какой нужен ремонт? Что может быть...залегли кольца, погорели клапана или все из-за регулятора газораспределения? Помогите, меня делают даже на 2112 :(
Chirelly
Сообщение Senn » 17 сен 2009, 21:24
сделай диагностику, проблем может быть много
[url=http://www.gde-volkswagen.ru][img]
Senn
Сообщение Chirelly » 22 сен 2009, 19:25
диагностика ничего не показывает, это же механика а не электрика.....про компрессию, клапана и кольца в ваге ничего нет......уже не знаю что делать, движок бы не хотелось разбирать
Chirelly
Сообщение lw » 22 сен 2009, 20:17
Капнуть немного масла в цилиндры и проверить компрессию еще раз. если ощутимо вырастет - проблема в пошневой, если нет - клапана.
Почитай, яндексом нашел
http://amastercar.ru/articles/engine_car_36.shtml
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Chirelly » 23 сен 2009, 13:42
ну это то да, кольца или клапана надо узнать, а вот если седла клапанов накрылись, вот тогда .....прощай машинка(
Chirelly
Сообщение Senn » 23 сен 2009, 14:05
Chirelly- не надо такого скепсиса, всё может и обойдётся.
как только какая инфа будет сразу пиши, чем смогу помогу
Senn
Сообщение Chirelly » 24 сен 2009, 19:44
ок, спасибо, на днях продую движок, посмотрю что там и с чем...
Chirelly
Сообщение Aleksey 3009 » 17 окт 2009, 14:21
Chirelly, у меня похожая ситуация, расскажи, что значить продуть движок? мне кстанти еще посоветовали почистить дросель и промыть форсунки...что думаешь на этот счет..?
Aleksey 3009
Сообщение Chirelly » 17 окт 2009, 20:36
1) ПРОДУТЬ ДВИЖОК - это значит ставим поршень в верхнюю мертвую точку, чтобы впускные и выпускные клапана были закрыты, потом вставляем компрессор в свечное отверстие и начинаем качать, если давление меньше 10 и воздух где-то пропускает...это фигово, а) если плохие кольца, воздух выходит через щуп или через горловину; б) если воздух выходит через выхлопную, значит погорели выпускные; в) воздух - через форсунку, значит погорели впускные клапана..........но есть еще самое плохое, если погорели седла клапанов, машину надо продавать и чем раньше тем лучше
2) если форсунка вся в г.... промыть ее конечно надо, но есть нюанс, потом нужно ее адаптировать, потому что без адаптации машина будет криво работать.......но точно про адаптацию сказать не могу...странно все это, снял разъем почистил и одел, вроде никаких казусов случиться не должно
ну а теперь ты расскажи про свою машинку поподробнее, что за ситуация, как отразились проблемы на динамике машины?
Chirelly
Сообщение Aleksey 3009 » 18 окт 2009, 23:41
Сложно сказать на счет динамики... в принципе к ней претензий нет, на 1 ой,2 и 3 ей до 6,5 тыс раскручивает без напрягов, ну на то чтобы проверить 4 ую, 5 ую и шестую, никогда не хватало расстояния...но чувствую, что способна она на большее...вот решил узнать, что для этого можно сделать...Ситуация в том, что при легком нажатии на газ несколько секунд появляется какой-то посторонний звук, типа хруста, ездил на сервис, сказали все в порядке...предположили, что нормальный режим работы цепи грм...ну я бы все равно хотел по максимуму в ней все проверить, и если что нужно в качестве профилактики тожже..вот и спросил про продувку и т.д. ты бы что посоветовал вообще посмотреть, какие провести мероприятия..?
Aleksey 3009
Сообщение Chirelly » 19 окт 2009, 14:26
у меня тоже посторонний звук, но при резком нажатии...просто сцепление проскальзывает...........ну если хочешь полностью проверить, то компрессию бы желательно померить, дросельную заслонку можно помыть, но если она не сильно грязная лучше не лезть..............если хочешь я могу диагностику сделать и компрессию померить
Chirelly
Сообщение Aleksey 3009 » 25 окт 2009, 19:44
А ты в каком городе..?
Aleksey 3009
Сообщение Аскет » 25 окт 2009, 20:46
написано же у него Москва)))))))))))
не говорите что мне надо делать и я не скажу куда вам надо пойти
Аскет
Сообщение Aleksey 3009 » 27 окт 2009, 00:24
Краснодар)
Aleksey 3009
Сообщение Chirelly » 28 окт 2009, 22:19
да уж....совсем недалеко))))
Chirelly
