Artint » 21 май 2008, 07:40
Честно стырено. Мнение чела (некто "Придурок") имеет право на жизнь.
цитата:
Уважаемый господин !
Условия для нормальной работы двигателя (приработки и "правильной жизни") созданы на этапах проектирования (конструирования), сборки двигателя и заводской обкатки двигателя.
Формально новый двигатель, установленный на авто, готов к работе в условиях максимальных нагрузок (по оборотам, работе внатяг, "толканию полностью груженного авто и т.п.).
К задачам владельца относится выбор условий эксплуатации двигателя и авто в целом: либо по выезде из салона сразу начать полномасштабную эксплуатацию, либо эксплуатировать авто задавая ему нагрузки по мере необходимости, в соответсвии с дорожной ситуацией, исходя из целесообразности экономии топлива и т.п.
Случай олномасштабной эксплуатации рассмотривать не будем.
Что же касается проблемы обкатки, придурок подтверждает, что для правильной приработки в период пробега обкатки, установленный заводом, необходимо нагружать двигатель по оборотам, если уж не до срабатывания ограничителя, то по крайней мере до 5500- 5700 об/мин.
Например, пробег 0-500 км. - соблюдаются требования производителя - нагрузки по оборотам и скоростям не более 3/4 от максимальных, в пробег от 500 до 750 км кратковременнные максимальные нагрузки(по оборотам/скорости - в зависимости от используемой передачи), а при пробеге 750 -1000 км. нагрузки приближаются к максимальным (по оборотам и скорости) более длительно с последующим ослаблением нагрузок до 3/4 от максимальных(так назваемый массаж двигателя).
Поршневые кольца должны побывать в самых-самых ВМТ и самых-самых НМТ и сформировать зеркало цилиндров для всех допустимых оборотов и нагрузок. Это инерционное вытягивание (при вылете в ВМТ) и сжатие под воздействием максимального давлениия газов (при движении к НМТ).
Согласен, что теоретический пробег до "правильной жизни" это 10000-20000 км пробега.
Не маловажно, что после 4000 об./мин. начинается вращение клапанов (лучше смазываются направляющие втулки (одновременно очищаются от смол) и очищается фазки на клапанах и седлах от нагара.
Про использование моторных масел согласно допусков VW|Skoda по вязкости и межсменному пробегу постил много, но мало убедил неверующих в пользе масла для долголетней службы двигателя, в т.ч. и для целей обкатки ТО1 и ТО 2 и последующей правильной жизни".
Повторюсь лишь что дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км., но выходит только по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI. Про дизельные двигатели не говорю - это отдельная тема.
Спасибо, за внимание.
С методологией обкатки согласен.
В отношении масла - сокращение пробега между заменами до 10 000 км. актуально только для нормы 502.
Лонг лайф III (3-е поколение) с нормой 504 пусть плещется в двигателях Шкоды А5 в течение 15 000 км.
Спасибо.
Придурок не собирается Вас нив чем убеждать. Тем более глупо приводить формулы расчета скорости движения поршня и верхней головки шатуна, изгиба шатуна при сжатии и рабочем ходе под нагрузкой, деформации коленвала (закручивании),писать о величине давления горящей смеси на днище поршня и, напротив о тепловом расширении поршня над верхней головкой шатуна. И прочих вещах.
Не верите - примите за правду. Не теорию, а практику.
А процесс вращения клапанов прост. С ростом оборотов двигателя на тысячные доли секунды теряется механическая связь между толкателем (рокером, коромыслом, роликом и т.п. приводными устройствами). Это происходит из за того, что даже мощная пружина (ны) не успевает (ют)прижать торец закрывающегося клапана к толкателю - клапан как бы зависает в воздухе. Сила трения в направляющей втулке мала, а отработавшие газы, двигающиеся в в выпускной или смесь рабочая закачиваемая поршнем "омывают " тарелку клапана, заставляя его повернутся вокруг оси, пусть даже на несколько градусов.
Если обороты двигателя поднять до критических 7500-8000 об/мин клапан зависает настолько (по времени), что его догоняет поршень и гнет - перекрут двигателя. Посему и электронные ограничители оборотов устанавливают.
Ну что бы у Вас все по делу было.
Спасибо, за рецензию и проявленный опыт моториста.
