Проблемы с DSG
Сообщение deflep » 16 янв 2009, 16:25
bemmer писал(а):deflep
Дерготня была только при переключении? При ускорениях с низких оборотов на одной передаче (4-5-6) никаких вибраций, дерганий не было?
нет
были проскальзывания при резком ускорении
Вообще у меня 18, но зимой 17 - зимой всегда все маленькое! :mrgreen:
deflep
Сообщение bemmer » 16 янв 2009, 16:35
Проскальзывания ощущались только по тахометру и отстутствию тяги?
bemmer
Сообщение deflep » 16 янв 2009, 16:47
bemmer писал(а):Проскальзывания ощущались только по тахометру и отстутствию тяги?
они ощущались пятой точкой :)
а как можно по тахометру определять проскальзывания - вы имеете в виду что ревет, но едет? так это и есть отсутствие тяги
deflep
Сообщение bemmer » 16 янв 2009, 16:54
deflep
Ну я в том смысле, что в момент проскальзывания рывков не было и машина не дергалась как припадочная :-)
bemmer
Сообщение Jheka » 16 янв 2009, 17:26
bemmer, какие были предпосылки к замене маховика?
На каком пробеге менял? Сколько встало по денюжке?
golf5 трактор с DSG
Jheka
Сообщение bemmer » 16 янв 2009, 17:51
Jheka
http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... fd834ab0e5
Здесь все довольно подробно.
bemmer
Сообщение deflep » 16 янв 2009, 18:11
не, в момент проскальзывания рывков не было - было классическое проскальзывание как на Тазиках, когда диск сцепления уже сильно изношен, правда не очень сильное - но заметить можно было сразу
deflep
Сообщение bemmer » 16 янв 2009, 21:27
deflep
Я еще чуток помучаю: первоначально какие были проблемы, что поменяли мехатроник? Что изменилось после его замены?
bemmer
Сообщение deflep » 17 янв 2009, 02:30
Замена мехатроника была из-за жесткой дерготни при старте - было достаточно отпустить тормоз, не нажимая газ, и происходило оно... хрен знает что - рывок-прыжок оборотов-разрыв сцепления-медленное качение (аля дохлый лебедь).
Когда меняли мехатрон - сразу предупредили - покатайся, посмотри как сцепа будет работать - если что заменим. В итоге этим все и закончилось.
deflep
Сообщение bemmer » 17 янв 2009, 11:47
deflep
Ну и последний вопросик вроде - на горячем и холодном моторе разница была?
bemmer
Сообщение deflep » 17 янв 2009, 13:02
я бы сказал скорее - на горячей или холодной коробке!
да была - чем сильнее ее прогреешь тем больше вероятность глюка
deflep
Сообщение Andrey81 » 17 янв 2009, 17:11
Моя ДСГ на данный момент демонстрирует только одну неточность работы: какой-то странноватый старт при отпускании педали тормоза в первый раз после завода машины (т.е. все холодное еще). Буквально только один раз за поездку - самое первое снимание с места. Сначала как бы рывочек, а потом вялое движение. У всех так? Я почему-то решил, что это норма...
P.S.:
Бывшим пассатоводам - привет! Не ожидал здесь увидеть... вроде на вашем форуме гольф-раздел тоже есть.
Andrey81
Сообщение deflep » 17 янв 2009, 17:31
Andrey81 писал(а):Моя ДСГ на данный момент демонстрирует только одну неточность работы: какой-то странноватый старт при отпускании педали тормоза в первый раз после завода машины (т.е. все холодное еще). Буквально только один раз за поездку - самое первое снимание с места. Сначала как бы рывочек, а потом вялое движение. У всех так? Я почему-то решил, что это норма...
P.S.:
не хочу пугать, но походе на мои симптомы. имеет смысл оставить авто на ночь в ОД и потом с утра мастеру показать проблему.
ЗЫЖ у нас раздел по Гольфу сонный :D
deflep
Сообщение Andrey81 » 17 янв 2009, 19:33
Я понимаю, что очень похоже. Собственно, тут и спутать то сложно: при отпускании тормоза как-будто бросили сцепление и рывок и затем тут же как будто педаль сцепление нажали и вялое движение. Но дело в том, что это только буквально один раз за поездку - самое первое снимание с места. Поэтому я как-то для себя решил, что это нормально)
А вообще ДСГ у меня летом жутко дергалась (можно почитать в этой теме про мои проблемы), но как я доехал до ОД все САМО прошло и сейчас вроде все нормально. Посмотрим короче говоря... еще 16 месяцев гарантии есть.
Andrey81
Сообщение vli50 » 18 янв 2009, 23:06
Andrey81 писал(а):при отпускании тормоза как-будто бросили сцепление и рывок и затем тут же как будто педаль сцепление нажали и вялое движение. Но дело в том, что это только буквально один раз за поездку - самое первое снимание с места. Поэтому я как-то для себя решил, что это нормально)
У меня точно так же. Я не обращаю внимания. Ведь это только один раз происходит.
vli50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
