Обкатка нового авто
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 12:37
резюмирую - больше 4000 не крутить..
больше 110-120 не гонять...
Dreamer
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 13:04
G Plus
на максимальной передаче двигатель работает на большей нагрузке.
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 13:05
Dreamer
Спасибо Вам большое!
P.S. максимальную передачу - по возможности не втыкать :)
Последний раз редактировалось ЛёШик 14 сен 2007, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
ЛёШик
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 13:11
Не совсем мне понятна фраза про 5-ю передачу...
ничгде не видел такой фразы...ИМХО - нигде вы ее и не увидете..поскольку для поддержаня скорости на 5-ой передаче двигатель нагружается меньше чем при медленом разгоне на 4...
так что польщуйтесь всеми передачами..))) наоборот..повышеные обороты для двигателя не полезны..
Dreamer
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 13:13
Dreamer
Согласитесь, что на 4 - ой передаче при 100 км/ч двигатель нагружается меньше чем на 5 - ой при 100 км/ч ;)
Или я не прав?
ЛёШик
Сообщение G Plus » 14 сен 2007, 13:17
ЛёШик писал(а):G Plus
то бишь ехать на пониженной передаче с повышенными оборотами лучше чем на повышенной но с более низкими оборотами - бред
G Plus
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 13:19
+1
бред полный!
Dreamer
Сообщение Vlad® » 14 сен 2007, 13:19
ЛёШик писал(а):Dreamer
Или я не прав?
не прав :)
на лбой машине провидите эксперимент 100км/ч на 4 и на 5 передачах
и посмотрите на тахометр
на 5-й при той же скорости обороты будут ниже
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 13:22
насилие над двигателем это тапка в пол на последней передаче при 1000 оборотов...(это ему не нра)
и (из личного опыта) игрался типтроником на предыдущей машине...старт со светофора... поворот.. перед поворотом забыл переключиться..на нашел сразу кнопку..такой мерзкий звук отсечки при 8200 об/мин))))
Dreamer
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 13:25
ок, Dreamer спасибо! обязательно это учту :)
а по оводу тапкой в пол: у меня не тот двигатель будет, чтоб гонять ;)
Ещё раз спасибо за рекомендации!
ЛёШик
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 14:23
так так так, минутачку :)
Ну смотрите сами:
машина весит 1 тонну (к примеру) на скорости 100 км/ч действует сила, обратно пропориональная направлению, к примеру 100 кг.
получается на 100 км/ч машина тащит 1 тонну 100 кг (1,1 тонн)
На 2000 оборотах мотор развивает к примеру 70 л/с тогда как на 3000 оборотах 90 л/с.
получается, что машине всё таки проще ехать на 3000 оборотах, нежели на 2000.
получается, что при 100 км/ч лучше включить 4 - ую
или я где то ошибаюсь. (прошу прощения если вопросами вывожу Вас из терпения)
ЛёШик
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 14:26
если под "проще" подразумевается ускорение - то да!
а если подразумевать износ..то коленвал вращается чаще на 50%...
Dreamer
Сообщение Dreamer » 14 сен 2007, 14:28
все зависит от того что вам нужно, если рагонаться - то пониженная.. если удерживать скорость - то повышенная....
Dreamer
Сообщение ЛёШик » 14 сен 2007, 14:32
Dreamer
Понял, спасибо Вам большое ! :)
ЛёШик
Сообщение Vlad® » 14 сен 2007, 15:14
ЛёШик писал(а):так так так, минутачку :)
Ну смотрите сами:
фигасе себе опус :roll:
жаль не расписали про работу передаточных звеньев
Два алкаша в пивной беседуют. Один из них другому:
- А я ещё раз констатирую, что синусоидальность дедукционного индуктора не коммутируется с хромофорной диффузией аксерагентноадекватного фатонного триангулятора!
Vlad®
Машина: GLK300
