Течет жидкость омывателя лобового стекла
Сообщение dablaze » 20 май 2009, 17:54
Вопрос такой, уходит жидкость из бачка с дикой скоростью, сначала была течь по левой задней стойке, там соединил все нормально стало, потом обнаружилась течь по магистрали на лобовуху, помпу снимал проверил, в месте где к форсункам подходит тоде все норм, а струйка стекаает где то из под правого крыла переднего, кто знает как пролодена магистраль, неужели надо крыло снимать? че немцы сильно так замудрили чтоль? Или какой вариант починки, мож мой мозг не додумался до че нить еще. заранее спасибо
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]
dablaze
Сообщение Вячеслав » 20 май 2009, 19:39
Если бачок в порядке (не треснутый) то течь может только в месте соединения магистрали с помпой, то бишь, под бачком. ...ещё вариант - течёт из цилиндров или тройничка омывателя фар (если таковые есть).
Вячеслав
Сообщение dablaze » 21 май 2009, 14:39
ну где шланги с помпой соединяются всё в порядке,там я проверил и где они с жесткими трубками соединяются тоже нормально, а вот где эти трубки жесткие дальше идут? где то там соединение похоже, но где? как до него добраться?
[/url]
dablaze
Сообщение Kemal » 21 май 2009, 14:49
у меня вода уходила через отверстие, куда вставляется насос в бачок. Вечером заполнял бачок, с утра половины нет. Посадил посадочное место на герметик, вода перестала уходить.
VW Golf Variant 1.9 TDI 2002, 101 лс
Kemal
Сообщение Mazej » 22 май 2009, 15:10
Была подобная проблема, там сальники вроде изнашиваются )
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: Течет жидкость омывателя лобового стекла
Сообщение Toni Angel » 05 авг 2012, 20:21
У меня такая же беда! Снимал бачок-дырок нет. Проклеил герметиком места соединения помпы, омывателей ну и что там ещё втыкалось в бачок) В общем эффекта 0. Так и катаюсь без омывателя. Думаю может есть какая "антитечь" для таких целей???
Toni Angel
Машина: Golf IV
Сообщение Leon 45 » 09 авг 2012, 21:10
К бачку крепится клапан - переключатель лобовое - заднее стекло. Я его промазал герметиком - течь прекратилась
Leon 45
