Коды ошибок
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2011, 11:47
Нужно снимать замки и пропаивать печатную плату внутри их. Со временем происходит окисление и нарушение контактов в местах пайки.
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 15 ноя 2011, 12:12
значит все-таки дело в замках... печально.
а не подскажете, есть где-нить описание того как до него добраться? поиском не нашел ничего подходящего...
попробовал однажды, снял внешний пластик, но не смог снять внутреннюю железку в двери, открутил все, что можно было, но уперся в проблему - такое впечатление, что она висит на клипсе, которая держит еще и стеклоподъемник...
Volkswagen Golf 4 2001 1,6 AZD, 105 л.с. механика
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2011, 12:32
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2011, 12:33
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 15 ноя 2011, 13:59
Огромное спасибо. С таким материалом, уверен, проблем не возникнет!
На выходных займусь ремонтом... :wink:
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 22 ноя 2011, 20:09
Добрый вечер!
Ваш материал здорово помог, но для той двери, котораязаедала, но открывалась (левая). Замок снял, перепаял, завтра буду устанавливать.
Но что делать с дверью, которая заблокирована? Стекло снял, обшивку внутреннюю тоже, но не открыв дверь замок не снять, насколько я понимаю, а замок не реагирует и открываться не хочет? Есть возможность как-то окрыть эту дверь? Речь идет о правой задней двери.
Спасибо
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2011, 22:42
Можно попытаться подать на моторчик повышенное напряжение., например 24 вольта. А если приложить ухо к замку и пощелкать центральным замком, хоть что то слышно??
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 23 ноя 2011, 09:55
В том-то и дело, что щелкает он вполне нормально. Такое впечатление, что там проблема вовсе не в электрической части замка. А добраться до механической, минуя электрическую, из салона автомобиля не реально.
Или все-таки механика тут не причем и все беды от моторчика?
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 23 ноя 2011, 10:14
Хотя... только что сходил проверил еще раз... Щелкать то щелкает, даже, если приложить руку к двери, ощущаю,что какое-то действие там происходит, но, если учесть то, что обшивки нет и замок виден из салона авто, то щелкает заметно тише, чем, например, та же передняя дверь...
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 11:07
Ну вот, теперь нужно подать повышенное напряжение, только не большими "тычками" Подавать напругу нужно непосредственно на контакты к моторчику. Меняя полярность, то есть + на - .И как только щелкнет открывать дверь....
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 23 ноя 2011, 11:51
Я бы с радостью попробовал, но моторчик в замке, а замок в двери, как подать напрямую на него?
Могу работать только через фишку, а в ней 6 контактов, какие из них надо использовать?
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2011, 12:07
Можно действовать через фишку к мотору стеклоподъемника. То есть, на голубой и фиолетовый №№7,17 на этой фишке. Или в вашей шестиконтактной:№№1,2. Я для этой цели уже год фишку не могу купить :( :( :(
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 23 ноя 2011, 12:11
спасибо,сейчас попробуем!
Arraks
Re: Коды ошибок
Сообщение 1959alfv » 03 июл 2012, 20:35
Спасибо Андрей! У приятеля аналогичная проблема. Машина уже у меня в гараже. Попробую, отпишусь. Пока некогда.
1959alfv
Машина: golf-4; 1.6 AVU; 2001г
Re: Коды ошибок
Сообщение 1959alfv » 03 июл 2012, 20:40
Проверял приход сигнала на дверь на средней стойке. Сигнал есть. Так может дешифратор накрылся(или, как назвать, комп)?
1959alfv
