Нестабильные обороты в следствии чего вибрация....
Сообщение Ladan » 07 фев 2013, 21:09
Нестабильные обороты вследствии чего вибрация по всему салону на холодную,на горячую после разгона глохнет.завел нормально.поехал опять :o короче глохну на каждом светофоре.в чем может быть причина (гольф 3 1.6 моно ABU
Последний раз редактировалось Андрей Т. 07 фев 2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы. Исправляю и делаю вам замечание.
Ladan
Машина: VW Golf3
Re: Нужна помощь((
Сообщение wandrew » 07 фев 2013, 21:28
РХХ, подсосы воздуха
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
Re: Нужна помощь((
Сообщение Ladan » 07 фев 2013, 21:36
как проверить лучше не подскажешь?
Ladan
Машина: VW Golf3
Re: Нужна помощь((
Сообщение wandrew » 07 фев 2013, 21:43
Подсосы воздуха обычно проверяют не горючим спреем из балона. Прыскаешь рядом с узлом впрыска и смотришь меняются ли обороты. Можно еще сам узел впрыска покачать рукой.
В РХХ две беды: 1) концевичок, на который давит рычаг дроссельной заслонки. Он дает сигнал для ЭБУ о включении режима ХХ 2) Сам двигатель, который регулирует угол открытия заслонки. Концевик проверяется омметром (1 и 4 контакт, если не путаю). Двигатель и проводку можно предварительно можно проверить так: включаешь зажигание, рукой открываешь заслонку; шток должен выехать следом. Прогревочные обороты при запуске на холодную есть?
wandrew
Re: Нужна помощь((
Сообщение Ladan » 07 фев 2013, 21:51
ну насколько я знаю на прогреве должно быть 1000,а у меня 1100,прогревается.далее в рабочем температурном режиме 900 все тихо и ровненько(через раз) но как только начинаю движение если крутить более 3х тыс.глохнет,завожу з норм еду опять
Ladan
Машина: VW Golf3
Re: Нестабильные обороты в следствии чего вибрация....
Сообщение Андрей Т. » 07 фев 2013, 23:33
Ladan писал(а):если крутить более 3х тыс.глохнет,
Причина либо в топливной системе (приемная фильтрующая сетка, бензонасос, фильтр...электропитание насоса), либо в датчике Холла.
Вернуться в Golf III
