Стекла
Стекла
Сообщение Кирил))) » 20 мар 2010, 20:09
Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйсто как снять задние боковые стёкла,один раз попытался не получилось.Ни каких болтов чтобы они откручивались не нашёл? [/b]
Кирил)))
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2010, 20:11
Стекла все вклеены. Может быть вы имете ввиду стекла задней двери....
Стёкла
Сообщение Кирил))) » 20 мар 2010, 20:31
Да да это я и имею в виду!
Кирил)))
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2010, 20:43
Вот здесь посмотрите:
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... -2695.html
Если что непонятно, просим на форум.
Сообщение Кирил))) » 20 мар 2010, 20:57
Нет там нету,только передняя дверь.
Кирил)))
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2010, 21:00
Принцип тотже, только вначале надо снять большое, затем направляющую, а потом маленькое, оно просто вытягивается вместе с уплотнителем.
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2010, 21:09
Там разница в том, что стекло вытаскивается не наружу, а внутрь салона. Направляющая крепится внизы за заглшкой , а затем опускается вниз и выводится наружу.
Сообщение rmn » 20 мар 2010, 21:49
Кирил)))
на каком месте при снятии стекла был затык? :)
Насколько я понял из ELSA там хитрость есть в креплении стекла к стеклоподъемнику, в стекле отверстие - в него вставляется штифт/палец/клипса и все это дело фиксируется. Описана процедура снятия этого крепления путем последовательного завинчивания 2-х винтов (первый: 5 мм и 70 мм длиной, второй: 8 мм и 80 мм длиной).
Да, и сказано, что крепление нужно заменить на новое. Номер 6N0 839 511, см. фотку ниже
Вот на английском инструкция с картинками
rear_door_window.pdf.zip
Стёкла
Сообщение Кирил))) » 22 мар 2010, 11:54
Так стекло в низ вытаскивается?
Кирил)))
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 12:10
Кто сказал вниз. Если разговор о маленьком - то на себя отрамки, в сторону противоположной рамки. Если о большом - вверх но не наружу, а внутрь.
Re: Стекла
Сообщение Metronom » 01 авг 2012, 23:44
Доброго времени суток всем.
Дребезжит противно стекло в двери при закрытии, не знаю причину, даже добраться до стекла не могу. Пластиковую обшивку снял, далее металлическую панель не могу, болты выкрутил, но она как приклеена,
Вопрос такой- что держит и в чем может быть причина дребезжания? Сейчас фотку дам..
Всем Спасибо!
Metronom
Машина: Golf IV Variant TDI 1.9 ALH
Re: Стекла
Сообщение Андрей Т. » 02 авг 2012, 00:01
Так она и действительно приклеена по всему периметру на герметик. Тяните, но учтите что вынимается вместе с замком, поэтому его тоже нужно освободить от крепежа.
