Golf 4 1.4 После замены ГРМ и водяной помпы троит двигатель
Сообщение Бажибаев Руслан » 01 ноя 2016, 21:35
Такая проблема после замены грм начал троит движок у меня Golf 4 двигатель 1.4 2001 года. машину даже до конца не собрали до сих пор ломаем голову над этим . Уже все проверили все стоит по меткам. Причём идеально. Что бы завелась нужно давать газу . Обороты после того как завелась держит стабильные но бывает и такое что может заглохнуть . Что делать не знаю помогите пожалуйста . Уже пробовали менять метки проверяли положение цилиндров все работает хорошо . Буду рассматривать любые варианты .
Бажибаев Руслан
Re: Golf 4 1.4 После замены ГРМ и водяной помпы троит двигат
Сообщение Бажибаев Руслан » 01 ноя 2016, 21:38
Троит только на холостых . Если даёшь газу то троить перестаёт . Но потом начинают бегать обороты с 900 до 1000 . В сервис везти не хочу такие цены забивают что дешевле новую купить .
Бажибаев Руслан
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2016, 21:57
Вы бы рассказали что при замене ГРМ разбирали, отсоединяли и снимали.
Сообщение Бажибаев Руслан » 01 ноя 2016, 22:09
Ну в принципе только то что необходимо для того что бы к нему подобраться ещё выбирали свечу первую что бы добраться и проверить положение цилиндров а так в принципе ничего что бы порталов работу двигателя .
Бажибаев Руслан
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2016, 23:39
Попробуйте промыть(читай протереть) дроссельную заслонку и потом сделатьее адаптацию.
Сообщение Бажибаев Руслан » 02 ноя 2016, 00:55
Хорошо попробуем это сделать.
Бажибаев Руслан
