Проблема в работе АКПП
Сообщение nemalex » 08 окт 2012, 15:19
Доброго времени суток. Возникла проблема в работе АКПП: при наборе скорости часть переключений происходят не на стандартных 3000, а на 4000 (как я заметил основная масса переключений такого рода с 3-й на 4-ю скорость). Так же появляются "провалы", т.е. при езде, например, на 4 скорости коробка может резко перейти на 3-ю или как я понимаю даже на 2-ю (6000 об.), отпускаю педаль газа - нажимаю и не всегда переключается на повышенную.
Мои действия: съездил к диагносту. Вылетела ошибка, зачастую описанная на форуме - 281 - датчик транспортной скорости коробки передач (G68) - нет сигнала. Так же 1192 - блокировочная муфта гидротрансформатора - sp: механическая неисправность. Попытался найти датчик - сдернул предположительно его - проехал. Выскочила ошибка 297 - датчик скорости коробки передач (G38). Найти где находится необходимый датчик не удалось.
Перерыл интернеты - не нашел ни одной картинки с необходимым датчиком. Порылся на форуме, описания похожие есть, но в основном у людей нет переключения на 4-ю.
Помогите люди добрые советом. По поводу муфты, я так понял, что она не верно работает из-за датчика.
зы Golf 4 ALK 1.6 АКПП 99 г.в.
nemalex
Машина: VW Golf IV 1.6 AKL автомат
Re: Проблема в работе АКПП
Сообщение nemalex » 08 окт 2012, 16:10
м.б. этот датчик по другому называется? На примете Датчик скорости движения... но видимо это не то. Если есть у кого то расшифровка ошибок, то просьба посмотреть, что это за зверь G68
nemalex
Сообщение nemalex » 09 ноя 2012, 17:52
Отремонтировался! Надеюсь мое решение поможет еще кому-нибудь.
На коробке стоят 2 датчика: G38 (датчик скорости) и G68 (датчик транспортной скорости (датчик движения автомобиля)), если один из них полетел, то советуют менять оба (желательно одного производителя и вплоть до одной поставки (хотя бы одного месяца изготовления)). G38 - стоит прямо на коробке - разъем на 2 пина, на него сверху подключается провод (виден невооруженным взглядом на коробке). G68 - стоит так же на коробке, но он зарыт глубоко. Чтобы быстро его найти, необходимо разыскать разъем на 3 пина который крепится чуть выше и левее (если смотреть сверху на коробку), далее смотреть куда идет от него провод. Для его замены придется снять справа воздушный фильтр, аккумулятор и балку под воздушным фильтром.
Ошибка гидромуфты - следствие неправильной работы коробки.
Также рекомендую сменить масло в коробке, если оно не менялось или менялось не известно когда. Лейте оригинал. По крайней мере у меня было некоторое количество отработанного масла на поддоне. При смене масла стоит обратить внимание на магнит поддона: если на нем "ёжиком" металлическая стружка - то это не есть хорошо. Необходимо вымыть поддон от грязи, прежде чем ставить назад. Также есть одна не маловажная деталь - прокладка на поддоне - ее стоит заказывать оригинальную, так как китай течет сразу.
После смены масла передачи стали работать значительно мягче, а после замены датчиков восстановилась работа коробки. (не забываем сбросить ошибки и наслаждаться машинкой).
Спасибо за внимание, действительно надеюсь, что мои советы кому-то помогут, так как на данные действия пришлось потратить некоторое количество лишних средств и уйму времени в совокупности с нервами :)
nemalex
Сообщение golfoyouz » 04 дек 2012, 22:06
Расскажу свою историю АКПП 01М может кто поможет советом. началось все с пробуксовывания коробки при переключении с 2 ой на 3 передачу, происходило сия пробуксовка раз 10 за неделю. Ошибки показали 00281 датчик скорости движения G 68, 00297 датчик числа оборотов вала КП -G38, 00652 как следствие ошибка контроль выключения передачи. В июне 2012 приобрел датчики, купил масло FEBI, фильтр акпп, прокладку поддона. При замене масла оно оказалось довольно светлым, поменял все датчики, сбросил ошибки. Машина поехала как надо без пробуксовок, скорости стали переключаться еще мягче. Проездил 4 месяца без проблем решил проверить уровень масла заметил что масло сильно потемнело, запаха гари нет пахнет как новое, думаю подняло грязь. Спустя некоторое время появилась дикая вибрация при постановке рычага в положение D/ R/ на тормозе, при подьезде к светофору падали обороты двигателя, такое впечатление как будто скорость всегда включена при нажатии на тормоз. При прогреве авто, вибрации уменьшались. Ездил так 2 недели готовился к замене акпп на мкпп, ошибка показала блокировка муфты гидротрансформатора, скорости переключались с рывками, но вибрации сами собой прошли, коробка заработала как раньше переключается плавно но с периодическими пробуксовками при переключении с 2 ю на 3 передачу. В чем дело понять не могу толи грязь в масле забивает каналы гидротрансформатора, толи опять датчики накрылись, или мозги глючат. Буду пробывать стерать ошибки и смотреть провода от датчиков может коротыш где. Как разберусь напишу.
golfoyouz
Машина: vw golf 4 2.0 мкпп
Сообщение golfoyouz » 16 янв 2013, 09:08
Поменял АКПП на МКПП все отлично и не дорого под ключ 30 000 р. Двигатель работает ровнее, расход бензина снизился на 3 литра, приемистость выросла, последующий ремонт коробки дешевле.
golfoyouz
Сообщение чертенок » 18 янв 2013, 22:53
всем привет!Что бы это значило при скорости 60 км\ч резко возрастают обороты
чертенок
Машина: VW Golf 4
Сообщение golfoyouz » 05 фев 2013, 13:44
Если идет пробуксовка на скорости в худшем случае фрикционы одной из передач в лучшем датчик скорости или датчик числа оборотов вала на акпп.
golfoyouz
