постороние звуки в моторе, видео прилагается
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 16:23
Блин что за напасть, опять плохие звуки.
Заехал сегодня на шел заправился, потом помыл машину, проехал так средне не газуя км 3. потом заглушил машину, подсоеденил правый ПТФ, помыл окна. ПОтом когда завёл авто появился такой звук.
Машина: Гольф 4 ГТи 1.8т .
http://www.youtube.com/watch?v=KlLdI_surDU
Также когда машина долго стоит при первом заводе двигателя появляется страный звук, одновременно с автоматической подгазовкой.
http://www.youtube.com/watch?v=HFAgdoVTBSQ
примерно с 2-4 сек. Нужно сделать громко звук.
R133
Машина: VW GolfIV 1.8t AUM
Re: постороние звуки в моторе, видео прилагается
Сообщение RoMaJle » 06 сен 2011, 16:57
Может гидрик,может одсорбер работает,мне так показалось.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 17:07
RoMaJle писал(а):Может гидрик,может одсорбер работает,мне так показалось.
Гидрик это который в моторе? поидее не должен он быть, я сильно не гонял до этого момента, чтобы он полетел.
Абсорбер издаёт такие звуки?
МОжет быть совпало, но мне показолось что я чувствовал запах бензина, что мне показалось странно?
R133
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 17:15
Кстати где стоит абсорбер на голф 4, чтобы узнать он это или нет?
R133
Сообщение RoMaJle » 06 сен 2011, 17:22
Одсорбер рядом с бачком гура,если смотреть прямо при открытом капоте,то в правом нижнем углу,но он щелкает.
Гидрик стучит не от того как ты гоняешь,а от масла и его давления.Может паленое залил,а может срок службы иссяк.
Я в этих делах не особо.Первые пару секунд при заводке мотора это гидрики стучат,так как до них масло поднимается и когда доходит звук пропадает,зимой я думаю все владельцы гольфов слушают такие звуки.Но у меня было 4 сек,а у кого то около 1 мин.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 17:32
я думал это та штукенция чёрная которая между бачком омывателя и антифриза. Тикает то с этой стороны?
Как я понял он не должен тикать?
Я слышал когда хорошо валишь, а потом не доёшь мотору остыть портятся эти гидрики, и их приходится менять.
первые секунды понятно, а вот если они постояно звук издают уже плохо.
Масло навернмо нужно поменять чйроненькое уже.
R133
Сообщение BLAKMAR » 06 сен 2011, 18:13
наоборот он должен тикать,вот если не тикает тогда беда.
BLAKMAR
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 18:29
BLAKMAR писал(а):наоборот он должен тикать,вот если не тикает тогда беда.
ну он тикает как я понял не всегда или?
это та фигнюшка чёрная между Антифризом, водой для дворников и бачком для гура с зелёной крышкой?
R133
Сообщение BLAKMAR » 06 сен 2011, 18:36
да это она,тикать должна не постоянно,переодично.
BLAKMAR
Сообщение rmn » 06 сен 2011, 18:38
снимите разъем с адсорбера и перестанет щёлкать. :D
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 18:46
rmn писал(а):снимите разъем с адсорбера и перестанет щёлкать. :D
ты что меня Гринпис задушат и не отпустят, пока не подсоеденю.
R133
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 18:47
BLAKMAR писал(а):да это она,тикать должна не постоянно,переодично.
ясно опасность миновала, просто она громче мотора тикает. Слышно даже при закрытом капоте.
R133
Сообщение BLAKMAR » 06 сен 2011, 19:07
это нормально.
BLAKMAR
Сообщение R133 » 06 сен 2011, 22:41
BLAKMAR писал(а):это нормально.
Посмотрел, это реально абсорбер тикает, но как громко это ужас прям.
Вопрос, был я глухой, он 2 недели не работал он поломаный и поэтому так громко или всётаки шеловский бензин виноват ( походу был 98)
R133
Сообщение RoMaJle » 07 сен 2011, 09:45
R133
я когда с таза пресел на гольф,ступичный подшипник выл как ненормальный,а я еще на таком 1500 км проехал,пока не притерся к авто :)
RoMaJle
Машина: golf6
