Нужен грамотный моторист-частник. (Московск. рег.)Кто знает?
Сообщение Vito80 » 23 май 2010, 15:22
Двигатель 1.4 АХР начала загораться масленка-давление, работает как дизель и зацокотели гидрики. Нужен грамотный диагност данной проблемы. Наверное надо вскрывать двигатель. На неоновых спецов-нет денег. Может кто нибудь знает или обращался к грамотному мастеру, который мастерит двигатели в своем гараже с положительными отзывами? Московский регион!
Vito80
Сообщение алексей.33 » 23 май 2010, 15:58
сначала замерил бы давление сам механическим путем. заменив перед этим масло с фильтром. если давление не появится то съездий в сервис у них есть манометр который заместо фильтра вкручивается и проверяется как качает насос, может движок и не придется разбирать
алексей.33
Сообщение lw » 23 май 2010, 16:07
алексей.33 писал(а):сначала замерил бы давление сам механическим путем
+1 :!: Только с красной масленкой лучше на эвакуаторе.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение алексей.33 » 23 май 2010, 16:09
lw писал(а):Только с красной масленкой лучше на эвакуаторе.
или на шнурке, дешевле выдет. но не своим ходом!!!!
алексей.33
Сообщение Vito80 » 23 май 2010, 17:19
она загорается не сразу. медленно до метро ездил, два дня вообще не загоралась, а по МКАДУ прокатился загорелась. Три раза пикнула красным и потухла, через 10 мин снова...
Vito80
Сообщение Vito80 » 23 май 2010, 17:22
масло и фильтр я поменял неделю назад. Так было и до замены масла.
А как механическим путем проверить давление масла самому?
Vito80
Сообщение lw » 23 май 2010, 17:50
Vito80
Контроль давления масла реализован по-дебильному, примерно от 2000об, до - будет молчать. Так что оно тебе надо?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение алексей.33 » 23 май 2010, 18:06
Vito80 писал(а):А как механическим путем проверить давление масла самому?
выкрутить датчик давления и на его место воткнуть манометр и завести и смотреть что он покажет
алексей.33
Сообщение Vito80 » 23 май 2010, 18:26
Все ясно, спасибо за советы.
Ну а по существу вопроса темы? Мастера, или адресок знакомого сервиса с положительными отзывами не подскажите?
Vito80
Сообщение Vito80 » 23 май 2010, 18:36
Жду ответа от Chirelly!!!
Vito80
Сообщение Vito80 » 31 май 2010, 18:07
Тотлько что из сервиса. Проверили давление масла в системе. Давления нет! :shock: Впервую очередь сказали поменять маслонасос, а там будет видно :cry: Вот такая ват фигня... Может кто знает сколько насос стоит?
Vito80
Сообщение Ishikawa » 31 май 2010, 18:40
lw писал(а):+1 Exclamation Только с красной масленкой лучше на эвакуаторе.
ага, или на удавку. :D
Vito80 писал(а):Тотлько что из сервиса. Проверили давление масла в системе. Давления нет! Shocked Впервую очередь сказали поменять маслонасос, а там будет видно Crying or Very sad Вот такая ват фигня... Может кто знает сколько насос стоит?
ну так меняй маслонасос...)))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение rmn » 31 май 2010, 19:01
Vito80
аналоги (в основном китайские) стоят 2-3 тыс. руб. Оригинал 5-6.
Сообщение Vito80 » 02 июн 2010, 06:01
На выходных куплю и в сервис.
Vito80
Сообщение алексей.33 » 02 июн 2010, 11:13
Vito80 писал(а):Тотлько что из сервиса. Проверили давление масла в системе. Давления нет! :shock: Впервую очередь сказали поменять маслонасос, а там будет видно :cry: Вот такая ват фигня... Может кто знает сколько насос стоит?
мне тоже с этого начинали купил насос 6500руб а дело не внем. такчто свой б.у могу рубля за 2 отдать
алексей.33
