Андрей Вячеславович писал(а):Подскажите, почему при включении печки включаются оба вентилятора системы охлаждения при холодном двигателе и выключаются при выключении печки.
Андрей Вячеславович писал(а):Двигатель не нагревается больше 60-70 градусов.
robo1 писал(а):Shi, Albel1, скажите как правильно, тока не голый треп, правильно/неправильно, а аргументы!
Shi писал(а):robo1 писал(а):Shi, Albel1, скажите как правильно, тока не голый треп, правильно/неправильно, а аргументы!
Не вдаюсь с технологические процессы автохолодильника. А понимаю, что вентиляторы охлаждения должны включаться только когда авто прогреется. Они же начинают охлаждать мотор, который еще от инея не отошел. А вот как это сделать- пусть думают. Это похоже на грузовые автомобили 70-х годов, у которых вентилятор постоянно запитан ремнем от шкива коленвала.
А как думают японцы? Только аналогичные гольфу машины.Shi писал(а):Еще раз повторяю. В моем понимании никакой вентилятор не должен дуть на холодный двигатель. Немцы думают по-другому. Флаг им.
robo писал(а): А как думают японцы? Только аналогичные гольфу машины.
