Mazej
на сайте создателей vag-com есть подборка описаний многих ошибок.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Все, наверно, спорадические стирай и жди, вылезут снова или нет.
17604 (P1196)---Неизвестный код
лямбда
17586 (P1178)---Неизвестный код
лямбда
16955 (P0571) Отказ датчика тормоза А для круиз-контроля
INTERMITTENT
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 571/001393тут либо лягушка, либо с лампочками стоп-сигналов что-то было.
17949 (P1541)---Неизвестный код
17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
наверно, спорадическая
насос качает?
значит всё путём.
1 Неисправности:
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
35-10 - - - Спорадическая
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00812там ссылаются на выключатель F83 - он вроде в вакуумном усилителе тормозов находится. ХЗ, может, тормоза когда прокачивались, какой-то из датчиков на главном тормозном цилиндре что-то не так считал.
Спорадическая - стирай, наблюдай.
1 Неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00953
может, ковырялся с лампочками в салоне или с люстрой, или выключатель на люстре когда-то глюкнул, сохранилась ошибка.
