Anatolevich писал(а):При включении зажигания, где-то 3 раза моргает жёлтая маслёнка. Диагностика показала неисправность датчика уровня. Вчера заменил датчик и ничего не произошло, даже после сброса ошибок маслёнка моргает...что делать.... так же на приборке горит ЕРС после замены лягушки, как с этим бороться!? Подскажите кто победил
1 неисправность:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
Anatolevich писал(а):3 раза моргает жёлтая маслёнка.
CarMen писал(а):а оказалось от лямбды
KARAZPUZ писал(а):может концевик капота давать такую байду
Тимофей9299 писал(а):Проверили и на холодную все в порядке и на горячий двигатель все в норме.
