Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
Сообщение Anatolevich » 15 сен 2013, 12:36
При включении зажигания, где-то 3 раза моргает жёлтая маслёнка. Диагностика показала неисправность датчика уровня. Вчера заменил датчик и ничего не произошло, даже после сброса ошибок маслёнка моргает...что делать.... так же на приборке горит ЕРС после замены лягушки, как с этим бороться!? Подскажите кто победил
Anatolevich
Машина: Golf 4 1.6 AZD
Re: Датчик уровня масла
Сообщение CarMen » 18 сен 2013, 03:12
Anatolevich писал(а):При включении зажигания, где-то 3 раза моргает жёлтая маслёнка. Диагностика показала неисправность датчика уровня. Вчера заменил датчик и ничего не произошло, даже после сброса ошибок маслёнка моргает...что делать.... так же на приборке горит ЕРС после замены лягушки, как с этим бороться!? Подскажите кто победил
датчик уровня масла ( если покопаться в мануале гольфа ) это вовсе не совсем так
"масленка "загорается от др.неисправностей ....это функция - чек ( неисправность )
ЗЫ я тоже думал что у меня датчик масла неисправен , когда она горит
а оказалось от лямбды :D
CarMen
Машина: Гольф 4
Сообщение Anatolevich » 20 сен 2013, 19:24
как узнать наверняка, Шнур покажет лямду??????????????? Носок у меня евро 4.... Заранее благодарен, жду ответа.
Anatolevich
Сообщение CarMen » 20 сен 2013, 23:58
1 неисправность:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
примерно так
CarMen
Машина: Гольф 4
Сообщение Leon 45 » 06 окт 2013, 17:53
Anatolevich писал(а):3 раза моргает жёлтая маслёнка.
Та же байда.
CarMen писал(а):а оказалось от лямбды
Значит неисправна Лямбда 1_?
Leon 45
Сообщение KARAZPUZ » 06 окт 2013, 20:28
может концевик капота давать такую байду
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Leon 45 » 08 окт 2013, 19:46
KARAZPUZ писал(а):может концевик капота давать такую байду
Я его (концевик капота)найти не могу.
Причем, три раза масленка мигает и надпись по-фашистски типа неисправность датчика.
Leon 45
Сообщение KARAZPUZ » 08 окт 2013, 21:27
концевик стоит в самом замке капота, присмотриь повнимательнее маленькая черная кнопочка. и тестером проверь его
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Leon 45 » 15 окт 2013, 13:25
Блин, задолбала масленка. Три раза мигнет, надпись werkstatt OilSensor. Werkstatt переводится, как мастерская, магазин...
Сканировал ошибки: 00562 Датчик температуры и уровня масла-G266 обрыв или кз на массу.
Причем, эту ошибку нашел в приборке. В двигателе ошибок нет...
Ошибок по лямбде - нет.
Концевик - проверял.
Anatolevich , победил свою проблему или забил ?
Leon 45
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2013, 17:06
Потому что этот датчик работает только с приборкой и отношения к работе мотора не имеет. Проверьте фишку (разъем) на самом датчике и пару раз разъедините/соедините....может контакта нет. Если не поможет, то проверяем проводку, и только потом меняем датчик. Может какой предохранитель умер?
Сообщение Тимофей9299 » 25 дек 2013, 17:54
Всем доброго вечера. Такая проблема мигает красная масленка.
Поменял 3 датчика два не оригинала и 1 последний оригинальный, изменений нету, масло она у меня не жрет, масло приемник в норма и все что касается масла.
Единственное НО! При замене двигателя с одного на другой была замечена такая штука...В моем старом двигателе стоял датчик в пот-доне а в двигателе который сейчас то там такой штуки нету... Хотя движки одинаковые.
И если кто может помочь с Электрекой то помогите.На форуме тема есть от моего имени.
Заранее спасибо.
Тимофей9299
Машина: Golf IV 1999г AEH/1.6 АКПП
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2013, 18:43
Вам для начала нужно замерить давление в системе МАНОМЕТРОМ. А может его там у вас и нету.
Сообщение Тимофей9299 » 26 дек 2013, 09:04
Проверили и на холодную все в порядке и на горячий двигатель все в норме.
Он еще так странно работает сначала загорится потом 3 раза пропищит, секунд 5 помигает и гаснет.
И срабатывает он только тогда когда нагрузку машине даешь.Когда едешь спокойно держа одну скорость он не срабатывает только начинаешь то больше то меньше скорость давать он срабатывает. Вот что это такое? :shock:
Тимофей9299
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2013, 10:01
Тимофей9299 писал(а):Проверили и на холодную все в порядке и на горячий двигатель все в норме.
Нужно бы представить конкретную информацию о замерах.
Сообщение Тимофей9299 » 26 дек 2013, 10:44
Честно не помню это было давненько только когда это началось. В сервисе замерили и сверились с книгой по гольфу то все было в норме.
Вопрос почему на старом двигателе был датчик в поддоне а на втором который стоит даже места для него нету. А двигателя одинаковые 100%, заказ с Германии был.
Тимофей9299
Вернуться в Golf4 - Электрика
