Плохо заводиться Двигатель на холодную
Сообщение Ura » 25 дек 2012, 07:32
История такая. Летом поменял антифриз с помпой. и Понеслась. в +5 и ниже катаясь на машине по часу или более двигатель нагреваетсья максимум до 80 градусов. Щас зимой до 70. Думал дело в свечах нагрева антифриза, поменял, история таже(прошлой зимой естественно не было) а щас ещё на утро стоит в гороже где - 15 началась плохо заводиться, если на улице то вообще глухо, завожусь только с толкача или прикуривания. Свечи накаливания на двигатель также были заменены(поставил NGK до этого были БЕРУ 2 года и все отлично и - 35 с улицу прогревались) и всеравно когда машина стоит по часов 5-8 прогрев длитсья 2 -3 секунды максимум. Вчера вывернул свечи вроде в порядке, только нагар(ужасный) был на двух выше жала накаливания, у остальных просто жало. Машинка постояла часик в гороже с вывернутыми свечами и попробывал без контака на них запустить, запустил также. Есть подозрения что и с утра двигатель крутит без свечей, предохранитель на клеме АКБ вроде в порядке. Есть может ещё где? Так же проверил уровень масло по щупу, вроде хорошо заглянул в горловину и увидел естественно дитали двигателя отчетливо верхушку, может сантиметров 5-7 а потом масло. И ещё когда езжу и ставлю машину на улицэ на часа или 2 заводитсья сразу и без проблем. Да АКБ был поменен на новый. Может кто подскажет в чем проблема? Думаю может свечи плохие? может как то их проверить вывернуть и попросить помощника чтобы завел и посмотреть загоряться ли они? или всё же в предохранителе?
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Re: Плохо заводиться Двигатель на холодную
Сообщение alexei_27 » 27 дек 2012, 00:47
во-первых,стрелка может и не правильно показывает температуру,нужно подрубать комп и смотреть сколько на самом деле выдает датчик температуры.Давно ли меняли термостат?
свечи накала можно проверить тестером,либо накалить их,если вы их достали.еще влияет на заводку сам фильтр топливный.его желательно перед заводкой прогревать:)если у вас не стоит подогрева на фильтре,то пробуйте полить на него кипяточка пару чайников.
а лучше всего проверить все свечи накала?реле накала подается ли на него напруга.
alexei_27
Машина: vw bora 1,9 tdi
