Не загорается свет в салоне при открывании двери
Сообщение gorbanev_00 » 12 мар 2012, 21:34
Подскажите пожайлуста у меня не всегда загорается свет в салоне и на дверях,когда открываю дверь.Я так понимаю что гдето на двери должна быть кнопка замыкающая контакты,но не могу её найти.Может кто знает в чём дело?Спасибо.
gorbanev_00
Машина: vw golf 4 1.4 BCA
Re: Не загорается свет в салоне при открывании двери
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 21:37
Концевичок находится в монтированным в дверной замок, так что придется его снимать, по другому никак.
Сообщение denis171vw » 13 мар 2012, 09:48
подскажите у меня тоже такая проблема но почемуто перестали работать две двери одновременно с водительской стороны ведь я думаю это не риально что бы поломались два концевика :cry:
Изображение Изображение
denis171vw
Машина: Golf4 APE
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2012, 11:39
Всяко бывает в этой жизни....
Сообщение denis171vw » 13 мар 2012, 11:46
не подскажите где посмотреть как это делают???
denis171vw
Машина: Golf4 APE
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2012, 12:21
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2012, 12:23
Сообщение gorbanev_00 » 13 мар 2012, 17:31
Спасибо.Очень подробно.На выходных займусь.
gorbanev_00
Сообщение denis171vw » 14 мар 2012, 18:56
спосибо за информацию но чуствую для меня это ну оооочень сложно поеду на станцию чтобы не наделать ещё больше проблем!!?? :shock:
denis171vw
Машина: Golf4 APE
Сообщение gorbanev_00 » 14 мар 2012, 19:40
Андрей подскажите пожайлуста,у меня сегодня пропала зарядка АКБ,заехал к электрику он сказал что причина в упревлением напряжения,он мне снял его,такой блочёк с щетками,и я поехал в сваю станицу на АКБ,купил,поставил,а зарядки нет.Вот я и думаю может это всётаки диодный мост?Но по идеи электрик должен был провереть диодный мост,или его невозможно провереть?И мне еще сказали что на разъёме возбеждения должен быть один постояный плюс?Вот и незнаю в чем дело,подскажите если знаете спасибо.
gorbanev_00
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 19:51
Возможен обрыв обмотки якоря, или износ токосъёмных колец. Нужно прозвонить обмотку. Диодный мост не сгорает весь (на моей практике не было) Так же возможен брак регулятора. Надо проверять....
Сообщение gorbanev_00 » 15 мар 2012, 21:51
Спасибо за совет.Вчера ещё загоралась натпись разряжена акам.батарея.Ну вобщем я вчера снял клему и поставил заряжать АКБ,а утром решил ехать к электрику.Встаю утром одеваю клему,включаю зажигание,лампа АКБ загорается, завожу машину лампа тухнет,проверяю напряжение,выдаёт 14.4в,я удевлён,весь день сегодня езжу и всё нормально зарядка есть.Решил всётаки заехать до электрика,спросить почему так произошло ,он развел руками,сказал как пропадёт так и приежай.Что это могло быть?Незнаете?Может из за слабой зарядки АКБ не мог возбудиться?
gorbanev_00
Сообщение Sleepy » 21 мар 2012, 00:43
у меня на дверях не всегда загорается.тоже самое разберат?
Пользуюсь TRANSLIT
Sleepy
Машина: VW Golf 4 GT(115)TDI
Сообщение gorbanev_00 » 21 мар 2012, 19:05
ну да,по другому не как.там вот выше Андрей скидывал сылки,как разберать,очень подробно.Я ещё не добрался до этих концевиков,то зарядка на АКБ пропала,то вентелятор делал,и фары новые поставил с ПТФ,проводку только доделал,а теперь как появится время займусь концевиками,так что удачи.
А значёк открытой двери у тебя на понели всегда загорается?
gorbanev_00
Сообщение Sleepy » 22 мар 2012, 01:56
нет не загорается,да и никогда не видел чтоб загоралась :shock: загорается значёк только при не закрытом багажнике :o
Пользуюсь TRANSLIT
Sleepy
