Не могу разобраться в АКПП , помагите кто, чем может Плиз!!!
Сообщение BeeeeS » 27 окт 2009, 22:54
Гольф2 1986, Двиг 1,6 EZ АКПП, такие вопросы:
-Немогу разобраться где сливные и заливные пробки и куда вобще какое масло заливается,
- с наружней стороны поддон весь в масле, откуда может быть утечка? насколько опасно
по книжке посматрел ничего хорошего не вычитал, если есть какая нибудь литература по АКПП подскажите пожалусто, заранее благодарен!!!!!!!
BeeeeS
Сообщение Dimasik » 27 окт 2009, 22:58
Уважаемый , скажу вам одно ,АКПП без масла это опа(((((
хачю Golf IV акпп
Dimasik
Сообщение BeeeeS » 27 окт 2009, 23:00
Ну это я примерно уже понял, поэтому и хочу разобраться, что и куда и сколько заливается, и откуда утекает!! потому что обсалютное дерево в АКПП
BeeeeS
Сообщение ksnet » 29 окт 2009, 18:19
кстати уменя тоже г-2 с акпп и ничего сложного . в автомат заливается АТФка в количестве 6-литров меняется в два этапа с начала сольется 3-литра жижи поскольку коробка неможет остаться сухой, короче после этого меняеш фильтр и прокладку после ставиш все на место, затем ставиш рычаг в положение нейтраль инегазуя вытаскиваеш щуп изаливаеш ровно три литра житкости и проверяеш уровень кстати АТФка заливается через щуп, затем сливаеш ещо три литра и снова доливаеш, нудно но так надо. А в главной передаче заливается ТНКа трансмисионное конечно синтетика в количестве 3-ех литров. 8)
ksnet
Сообщение BeeeeS » 30 окт 2009, 10:25
А где там фильтр??? и сливная пробка??? Прокладку от поддона менять???? я чёто поддон снял а там не фильтра ненашёл
BeeeeS
Сообщение ksnet » 30 окт 2009, 18:16
В полне возможно ,а так оно иесть что на ранних моделях непредусмотрен и фильтр и сливная пробка! В таком случае просто откручиваеш болты поддона так чтобы масло начало стекать как стечот откручиваеш до конца ичистиш поддон и меняеш прокладку. После того как поставиш все наместо заливаеш 2,5 литра АТФки , заводиш на нейтрали идоливаеш так чтобы масло было чють меньше максимума 8)
ksnet
Сообщение BeeeeS » 30 окт 2009, 21:16
Спсибо за совет!!! :) А прокладку обязательно менять??? у старой состояние новой прокладки, да ещё 8магазинов объездил, везде тока под заказ. Я старую поставил вроде всё в норме, фильтр нашёл, он оказался спрятанным под металической крышкой, которая держится на двух болтах, там ещё бумажная прокладочка была!!! 8) её поменял, а залил масло через щуп, со шприцом 2хминутное дело!! завтра буду пробовать коробку в действии!!! после испытания всё опишу!! :D
BeeeeS
Сообщение ksnet » 07 ноя 2009, 22:45
ничего страшного все страшно в первый раз ,просто дерзайте!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
ksnet
Сообщение BeeeeS » 08 ноя 2009, 14:56
действительно!!! всё в норме!!!!
BeeeeS
Сообщение RomanKulakov » 22 июн 2010, 16:03
Это в какую коробку льется 6 литров АТФ и 3 литра в трансмиссию???
У меня 1.6 АКПП 3 литра и 0.9 в трансмиссию.
RomanKulakov
Сообщение ksnet » 22 июн 2010, 18:46
акпп 6 литров сухая и 3 литра слив и заполнение
ksnet
Сообщение peleng » 03 июл 2010, 14:15
в общем парни рассказываю...
у меня гольф 2, дв.1.6, ez.
сегодня поехал менять масло в сервис (низкий уровень на щупе, да и масло пора менять). загнали на подъемник, оказалась, что на моем автомобиле не автомат акпп, как я думал, а роботизированная механика. сливного клапана там не было.
на замену нужно было всего лишь 2, 5 литра масла.
peleng
Сообщение rubenok » 12 окт 2010, 18:26
[b]RomanKulakov[ Привет!у меня после аварий начал ржаветь щуп в акпп,и при проверки уровня масла на кончике щупа какаята белая масса.Что это может быть?у меня гольф 2 1.6 rf. 88г Поехал в сервис по замени масла,мне сказали ,что для замены нужно купить 8литров масла и там нет никакого фильтра.это так?подскажите пожалуйста!
михалыч
rubenok
Машина: vwgolf ll
Вернуться в Golf II
