Проблема - Двигатель сильно греется на высокой скорости!
Сообщение Иван80 » 11 фев 2012, 21:38
На скорости выше шестидесяти двигатель начинает интенсивно греться, бывает по трассе на 4 скорости под 90 за 20 минут до 110 разогревается. Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решить проблему подскажите?
VW Golf3 1994 г.в., тип двигателя TD 1.9 ААZ
Иван80
Машина: VW Golf3
Re: Проблема - Двигатель сильно греется на высокой скорости!
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2012, 21:40
Термостат
низкий уровень ОЖ
не работает помпа......
Сообщение Иван80 » 11 фев 2012, 21:53
Термостат в норме и датчик недавно заменили, включаеться при 95 гр., жидкость действительно подтекала но после замены патрубков и тройников всё в норме с этим, помпу заменил 2000 км. назад тоже маловероятно, есть ещё идеи?
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2012, 21:58
Остается одно - забита система охлождения: радиатор....но повторюсь по первым трем пунктам. Новое - совершенно не означает, что рабочее. У вас когда двигатель в перегреве, шланги (две штуки) идущие к радиатору горячие???
Сообщение Иван80 » 11 фев 2012, 22:07
до 60 км/ч температура никогда не превышает 90 градусов, хоть час в "пробке" стой тоже никак не перегревается, думал воздушные пробки в радиаторе охлаждения, заменил его на новый, это немного помогло, отсрочило момент нагрева двигателя и всё. 3000 км назад мне поменяли головку блока цилиндров, все прокладки, поршни, фильтра и т.д. Отъездил после покупки 4000 км и продавец сказывал что делал кап. ремонт движка перед продажей, может после всех выше мной перечисленных манипуляций с авто какое-то время так и должно быть кто знает, а то на СТО мастера тоже не в курсе.
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение Иван80 » 11 фев 2012, 22:11
шланги попробую на ощупь и отпишусь, ну а если оба окажутся горячими тогда что?
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение Андрей Т. » 12 фев 2012, 12:47
Не охота предполагать...вы еще тогда проверьте горячий ли сам радиатор...
Сообщение Иван80 » 16 фев 2012, 19:16
при перегреве на радиаторе охлаждения греется один патрубок, что это означает?
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение Иван80 » 16 фев 2012, 19:17
сам радиатор не сильно нагревается
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение BLAKMAR » 16 фев 2012, 19:21
Иван80 писал(а):при перегреве на радиаторе охлаждения греется один патрубок, что это означает?
означает,что темостат не открывается.
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 16 фев 2012, 20:03
И я.... того же мнения...
Сообщение Иван80 » 17 фев 2012, 19:01
спасибо за подсказку, буду решать данную проблему, с термостатом ещё не связывался, он под замену получается?
Иван80
Машина: VW Golf3
Сообщение BLAKMAR » 17 фев 2012, 20:02
получается так.
BLAKMAR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
