ЭЛЕКТРИКА выключатель заднего ходаД
Сообщение dededa » 15 май 2010, 19:23
Добрый день
Заменил выключатель заднего хода. Новый не работает.Снял, прозвонил в руках-все работает. Опять поставил на коробку--результат тот-же и на коробке не звонится.
Может кто сталкивался и что делать?
Спасибо
dededa
Сообщение Cityman » 23 июл 2010, 18:42
Т.е. при установке на коробку и включении заднего контакты не замыкаются, а если руками нажать - замыкаются ? Тогда трабла в коробке.
Выключатель сверху ( 1.6 - 1.8 ) или с левого бока внизу ( 1.3 - 1.1 ) ? В первом случае толкатель и его перемещение видно. :oops:
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение dededa » 24 июл 2010, 01:12
спасибо. так и есть . а как выйти из этого с наименьшими потерями??
dededa
Сообщение Cityman » 24 июл 2010, 22:46
Смотреть, еслть ли вообще перемещение толкателя при включении \ выключении задней передачи. Если вообще нет - то лучше забыть, снимать \ перебирать коробку из - за этого вряд ли стоит. :( Если перемещение есть - то смотеть, что ему "не хватает", думать над удлиннением \ укорочением штока кнопки, наугад не берусь сказать.
Где кнопка - то слева внизу или сверху ? :oops:
Cityman
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2010, 22:56
Чего то непонятное творится на белом свете. Как это так, что передача втыкается , а шток не перемещается...белебердень полная. Просто такого не может быть по определению :( :( :(
Сообщение Cityman » 25 июл 2010, 00:19
Хорошо, как тогда может быть, что подключенная кнопка при воздействии рукой на её шток включает \ выключает свет, а , будучи установленной на место при включении \ выключении передачи - не включает. Какое другое объяснение ? :oops:
На зубиле помнится один раз столкнулся с такой проблемой. Учитывая то, что там расположение аналогично оному на моторах VAG'ов 1.1 и 1.3 и впридачу оттуда ручъем течет масло , что не позволяет рассмотреть что - либо до его вытекания, было решено ( хозяином ) не лезть дальше до какого - либо снятия коробки. Дальнейшее мне неизвестно. :)
dededa
Напомните, пожалуйста, там включение происходит при НАЖАТИИ на шток или при ОТПУСКАНИИ оного ? Если второе - можно попробовать закрутить не до конца сабж и проверить так. Иной раз геометрия неоригинальных деталей далека от нормы. :(
Cityman
Сообщение dededa » 25 июл 2010, 11:49
двиг 1.8 датчик на верху
была мысль подточить посадочную плоскость датчика. но хотелось бы узнать мнение знатоков. включение при нажатии
спасибо
dededa
Сообщение Cityman » 25 июл 2010, 12:07
Ага, ну сверху оно легче. Виднее . :) То есть толкатель "не дожимает", но движется при включении ЗХ , я правильно понял ?
Блин, ведь всего месяц назад менял сабж на Пассате ( не закреплённый хозяевами аккумулятор упал на него, нередко встречающееся дело ) а вот точно вспомнить что там и как - не могу. Помню, что корпус два болта на "9" ( кажется, вроде редкая головка ) держат и то, что от падения кнопка разломилась ( а так я их и разбирал \ пескоструил контакты, не всегда правда удачно ) :oops:
Cityman
Сообщение dededa » 25 июл 2010, 12:42
все верно
dededa
Сообщение Cityman » 25 июл 2010, 12:48
dededa
А проложить там между толкателем и штоком кнопки ничего не получится ? :oops:
Фото сабжа нету ( естественно в снятом виде ) Может что совместно придумаем ?. Другой выключатель не пробовали ? Может в имеющемся отклонения в размерах деталей ( как я писал ) ?
Cityman
Сообщение Андрей Т. » 25 июл 2010, 13:07
А через отверстие видно как двигается шток при вкелючении задней передачи. Надо штангелем померить расстояние от плоскости корпуса до штока и соответственно промерить сам выключатель. Отсюда можно сделать вывод сколько мм нехватает, ну и трубочку.....надеть....
Сообщение dededa » 25 июл 2010, 15:01
другой пробовал- то же
наращивать контакты не выходит
dededa
Re: ЭЛЕКТРИКА выключатель заднего ходаД
Сообщение G_2 » 15 фев 2011, 16:18
Доброго времени суток!!!
Думаю поставить в задний ход ксенон, т.к. спереди его начали щемить гайцы :evil:
датчик заднего хода думаю выдержит или нет??? Может кто пробовал...
Подскажите???
За ранее благодарен
G_2
Машина: GOLF II 1.8 RS
Сообщение Cityman » 15 фев 2011, 23:32
Да выдержит, там потребление где - то порядка 37 Ватт ( против 21 у штатных ламп ), но... пока "оно" разгорится Вы уже перестанете задом ехать. :D
Cityman
Re:
Сообщение serj46 » 18 фев 2011, 23:36
dededa писал(а):другой пробовал- то же
была такая проблемка, решил убиранием шайбы между датчиком заднего хода (ето правельное его название) и самой коробкой, если её уже нет то как вариан в датчике сверлить оверстие, резать резьбу, вворачивать болтик и обтачивать до рабочего состояния ну или самое простое и надежное - вскрыть коробку и отремонтировать её. :D
serj46
Машина: vw golf II 1.6 EZ 1985г.
Вернуться в Golf2 - Электрика
