Добрый день
Заменил выключатель заднего хода. Новый не работает.Снял, прозвонил в руках-все работает. Опять поставил на коробку--результат тот-же и на коробке не звонится.
Может кто сталкивался и что делать?
Спасибо
Если перемещение есть - то смотеть, что ему "не хватает", думать над удлиннением \ укорочением штока кнопки, наугад не берусь сказать.
То есть толкатель "не дожимает", но движется при включении ЗХ , я правильно понял ?
dededa писал(а):другой пробовал- то же
наращивать контакты не выходит
