Замена динамиков в GOLF V. прошу совета.
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение ЛёШик » 28 мар 2008, 12:16
Други, все те, кто так или иначе знаком с автоакустикой не понаслышке. Отпишите плиз, какие динамики можно поставить взамен штатным?
Зарнее спасибо!
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение Шeфф » 28 мар 2008, 12:54
Я буду ставить Алпайн S серия
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение ЛёШик » 28 мар 2008, 12:58
а придётс колхозить в местах креплеия или они станут как родные?
ЛёШик
Сообщение Шeфф » 28 мар 2008, 13:00
Конечно колхозить, все что встанет в родное мне кажется будет немного....лажово))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение InDaHouse » 28 мар 2008, 13:04
несколько раз мелькала ссылка
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=82
G5 '08
InDaHouse
Сообщение Dreamer » 28 мар 2008, 13:06
http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-eton.html
в переводе с языка этого корректного и уважаемого мной издания, вердикт звучит как "не очень"
Dreamer
Сообщение InDaHouse » 28 мар 2008, 13:09
я думаю явно получше моих стоковых будут)
G5 '08
InDaHouse
Сообщение Хант » 28 мар 2008, 13:09
Есть спецраздел АВТОЗВУК, туды и отправил.
Хант
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Yaroslav » 28 мар 2008, 13:22
Я Менял себе акустику в передних дверях. Ставил DLS R6A.
Установщик попался хороший.
Старые динамики пришлось можно сказать вырывать из двери, так как они держатся там на металлических заклепках, которые в дальнейшем пришлось высверливать.
Дальше ставили кольца из фанеры. Парень на месте электролобзиком быстро все вырезал из листа фанеры.
Дверь обклеили виброизоляцией.
Также снимали внешнюю металлическую обшивку двери и на нее тоже клеили виброизоляцию. Судя по фоткам на форумах это часто не делают, Я же считаю что без этого нормального звука просто не добиться.
В ходе установки стало понятно что форма двери и расположение низкочастотного динамика такова что он получается играет в сидение.
В результате установили в штатные места еще и среднечастотные динамики MacAudio.
Результат превзошел все мои ожидания.
1. Качество звука просто несравнимо с тем что играли штатные динамики.
2. В машине стало значительно тише на скорости за 120
3. Двери закрываются с более благородным звуком :)
В дальнейшем планирую поставить саб + усилитель, ну и обклеить арки, что бы меньше слышать шум дороги.
VW GOLF 2.0 TDI DSG Sportline
Yaroslav
Сообщение Eu-Jinn » 28 мар 2008, 14:20
Как сделано у Yaroslav - так и надо
начёт "безгеморной" модели тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47078
Eu-Jinn
Сообщение okka » 02 апр 2008, 15:11
на днях тут снимал обшивку с водительского сид.замерил уплотнительное кольцо на самойобшивке под басовое звено-19см
встает вопрос что можно туда уже воткнуть саб на 8" или тогоже диамерта акустику например морел 9ку или DLS иридиум 8,3
okka
Сообщение Eu-Jinn » 02 апр 2008, 16:02
сабвуфер не воткнёшь да и смысла нет: ему объём нужен, а ты ещё и дверь утяжелишь...
Eu-Jinn
Сообщение Mel » 08 апр 2008, 12:21
Yaroslav писал(а):Я Менял себе акустику в передних дверях. Ставил DLS R6A.
Ярослав, если не секрет где делал и сколько стоило?
Можно в ЛС.
Mel
Сообщение Scorpion » 08 апр 2008, 17:47
+1 делал все также: высверливали заклепки, проставки ставили из фанеры... по 3 кольца на дверь ушло! было жалко смотреть на дверь :) (Hertz DSK 165 - звук приятный, и чуть лучше родных звучат, подключены без усилителя, почему то складывается такое ощущение что разорвет их от усилителя, если настроить на высокую мощность), компоненты акустики только другие.
Жизнь нужно прожить так, что бы бог увидел и сказал: "Ух ты, а давай еще раз!?"
Scorpion
Сообщение Mixagolf1 » 24 апр 2008, 23:54
Серию DSK ни в коем случае от усилителя не включать! Эти динамики рассчитаны работать от головы, при этом очень эффективны (чувствительность высокая). Некоторые любители высоких частот или громкой музыки (а может и того и другого) умудряются даже от головы пищалки спалить :lol:
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Вернуться в Автозвук
