Владельцам VW Golf 5 - спецакустика для вас!
  • Автор темы Eu-Jinn
  • Дата начала
  • Ответы 61
  • Просмотры 31К
  • Теги
    vw golf 5
Eu-Jinn
Eu-Jinn
Мимокрокодил
Сообщения
6 119
Реакции
39
Город
Собянинобад
Авто
Немецкая (!) компания Eton, которая славится классными динамиками для авто, стала выпускать акустику специально для установки в VW Гольф 5! Просто меняете штатные АС на эти и получаете прибавку в качестве звука. На динамиках уже установлены штатные клеммы VAG
Есть две версии:
трёхполосная Eton GF 5-3W
и двухполосная GR 5/4-2W
Обе модели - компонентники.
Понятное дело, что есть и компромиссы: прежде всего, штатная проводка + куча соединений. К тому же если запитывать от штатной магнитолы (а это и будет в 99% случаев применения этих динамиков), то о каком-либо суперзвуке речи быть не может ;).
Думаю, это будет хорошим вариантом для тех, кто просто хочет поменять штатные АС
Просто случайно наткнулся на такую информацию от дистрибьютора Eton и решил поделиться. Насчёт поставок в Россию ПОКА (!!!) не знаю, думаю, на неделе получится узнать
а почему "не знаю про поставку" в РУС??? её моно приобрести в Москве...
P.S. уже как недели 2-3 существует отчетец по её установке
Да,Eton это вестч!!! :good:
Почему не знаю - потому что пока как-то не заморачивался насчёт неё
Насчёт установки интересный отчётец
дороговато, но если не менять манитолу и не ставить усилков, то как вариант рассмотреть можно...
В Россию поставляются, кому надо - Welcome в личку
есть для 3-го гольфа тоже "КИТ-ы" от Blaupunkt... у мну такой стоит...) переделок никак - удобно)
В трёшке ставить легче. Косяк только в прокладке проводов между кузовом и дверью
скажи плиз где купить такой наборчик, как он называется.. может фото или ссылочку кинешь!
Дешевле будет купить обычные НОРМАЛЬНЫЕ колонки ;)
какие например!??? просто в штатных по уму сделано подсоединение проводов к колонкам. И заменить штатную пищалку в торпеде и в задних обшивках имхо проблематично... Вот и хочется что-то, что подойдет 100%
какие например!???
- да полно! Из недорогих Helix Blue, SPL, Vibe, Art&Sound, тот же Alpine и проч (это только навскидку)
Штатная проводка - что может быть хуже?
Считаем: выход из магнитолы - 1 разъём, вход/выход твитера - ещё 1, вход в стенку кузова - ещё 1, вход в дверь - ещё разъём, ну и наконец на динамике... итого 5
Если ставим обычную компонентку: из маги или уся - 1 разъём, кроссовер - 2 разъёма (1 вход и 1 выход), сам динамик - 1 разъём: итого 4, к тому же провода можно поставить не сгнивший в течение 10-15 лет штатный монтажный провод, а свежий из бескислородной меди и можно даже потолще ;)
Плюс во многих компонентках кроссовер сделан не просто конденсатором, а вполне более серьёзно
Для замены штатной пищалки в торпедо к примеру многие производители в комплекте дают монтажную рамку, представляющую из себя полоску определённой длины с отверстиями. К центральному отверстию крепится твитер, а затем лишние отверстия (те, которые выступают за края монтажного диаметра) удаляются механически. С задними обшивками стоит просто поискать модели с неглубокими твитерами - и всё (и на хрена они там нужны?;) )
А когда покупаешь стопроцентно подходящее решение, то по любому придётся переплачивать... за узкую специализацию
А вот я их тут и в руках покрутил :)
Открываем коробку
Мидбас с пластиковой корзиной и такой же пластиковой обоймой
Среднечастотник
Твитер с металлическим куполом
Ну и кроссовер собственно
С собственным разъёмом
Made In Germany!
к тому же, несмотря на небольшой вес, сделано всё добротно
и сколько это чудо стоит?
В РФ рекомендуемая розница 286 убитых енотов
Будут деньги - куплю обязательно. B)
Хе-хе
пока их нет у дистрибьютора
последняя пара на данный момент на фото :)
блин! а в 4-й есть что нить похожее? :LOL:
А вот двухполосный компонентник рекомендуется в Г4/Г5
то есть на Фольксваген Гольф 4 тоже подойдет? ЗАВЕРНИТЕ! :oops:
Назад
Сверху Снизу
