Не понятные проводки из разъёма для подключения магнитоллы
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение НСММЗ » 03 дек 2011, 06:20
Друзья, подскажите кто знает. Сдемонтировал не штатную магнитоллу (решил сделать так что бы магнитолла отключалась при отключении зажигания), магнитоллу подключал несам, штатные разьёмы были отрезаны. С проводами разобрался но остался один не выясненный вопросс - из глубин автомобиля в штатный разъём приходили два тонких проводка (оранжевые с белой полоской) на одном из них постоянно дежурит +12 В (вне зависимости от положения ключа в замке зажигания) на другом напряжения нет и не появляется. Что же это за проводки такие ?
НСММЗ
Машина: Golf +
Re: Не понятные проводки из разъёма для подключения магнитол
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2011, 14:56
Вы главное найдите проводок на который подается питание при вкл. ЗЗ и не пропадает пока не вытащите ключа из замка.
Сообщение Сергей 161rus » 03 дек 2011, 15:28
привет там должно быть два провода с питанием вот один с постоянным плюсом а второй да тот который вам сказал андрей найти , подключайте их и магнитола будет работать как вам надо
Сергей 161rus
Сообщение НСММЗ » 03 дек 2011, 18:14
В том то и дело что там два красных провода (по сечению сразу видно, что они силовые) на них постоянно дежурит +12 В вне зависимости от наличия ключа зажигания в замке, черный провод аналогичного сечения - это "-" (масса), остальные провода на идут на колонки. Вначале я так и думал, что на одном из проводов (красном) при извлечении ключа из замка зажигания должен сниматься + (пропадать напряжение), но произведя манипуляции с ключом зажигания (включая и отключая зажигание) напряжение с данных проводов не исчезало. Затем обратил внимание на два тонких провода (котрые так и весят ни куда к магнитолле не подключенные) сечение которых аналогично сечению проводов идущих на колонки, подключив "цэшку" увидел что на одном из них постоянно дежурит +12 В (так же вне зависимости от положения ключа в замке зажигания) напряжение не другом проводе не появлялось. Да совсем забыл написать - у меня гольф + (2011 г.в.), покупал машину в автосалоне VW.
НСММЗ
Машина: Golf +
Вернуться в Автозвук
