Глохнет двигатель - ошибок никаких!!!
Сообщение oldfox » 08 апр 2008, 09:03
Приветствую! Всех!
Проблема - просто беда!
Заглох двигатель просто на ходу после довольно долгой езды по городу, после того, как подергал предохранители, ничего не произошло и я потащил Гольфа на веревке. На остановке он взял и завелся, даже не затарахтел, просто завелся - и нормально поехал, но через некоторое время опять заглох. После чего дотащил до стоянки и оставил. Утром хотел тащить на станцию, а Гольф завелся без проблем и я сам доехал до станции - диагноз - ничего - ПРОСТО НИЧЕГО, нет ошибок. Ездил еще два дня - все нормально - но потом опять просто заглох, через некоторое время завелся и и все нормально, потом был еще момент заглох, но через 10 минут завелся и нормально докатал меня до вечера. А вот утром я не смог завести свой Гольф, и опять потащил на станцию - результат - ничего, просто ничего - нет ошибок, давление даже избыточное. Что делать???
oldfox
Сообщение maxsimka » 08 апр 2008, 17:39
oldfox писал(а):Приветствую! Всех!
Может масса плохая, где то идёт не контакт?
Мы поедем, мы помчимся на Плюсатом утром ранним.....
maxsimka
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 17:46
Полный или пустой бак?
Что за запровка,через какой промежуток времени после заправки начались проблемы?
Было:Golf2 Rally-Sport 1.8 DOHC
Есть:Golf2 1.6 D(уже завел) Golf2 1.8GTI(два раза)
Любой ремонт ДВС 8-905-747-51-15
Master LR
Сообщение Никуся » 16 апр 2008, 13:25
а у меня такая проблема:плохая реакция на педаль газа, т.е. я еду но медленно медленно (отклик плохой),пока я не докручу до 2500 мы тащимся..Потом когда автомат сам переключает с 1-2 передачи (по-моему) стало сильнее дергать, т.е. я прям всей машиной чувствую это переключение (на др. передачах все нормально). Что еще... а во, когда останавливаюсь, приотпускаю тормоз ( раньше я катилась,причем шустро...),а сейчас почти стою на ровностях....
Это пошло после того как я заправилась на Шелл ( честно гоовря не думаю что это из-за бензина).. Что думать и делать не знаю..
Знающие люди подскажите!!! :?
Никуся
Сообщение Master LR » 16 апр 2008, 14:30
Либо привод ручного тормоза
Либо насос АКПП
К дилеру на диагностику(((((((((
Master LR
Сообщение Master LR » 16 апр 2008, 14:32
Возможно плохой контакт на датчике положения распрювала или колен.вала(((
Оба датчика - пассивные,возможно нарушение зазора между датчиком и мишенью........
Master LR
Сообщение Никуся » 16 апр 2008, 15:27
Master LR писал(а):Либо привод ручного тормоза
Либо насос АКПП
Спасибо!!
А как привод ручника может влиять на движение? (извини если задаю глупый вопрос)
Никуся
Сообщение Master LR » 16 апр 2008, 21:17
Тупо - перетянут(не факт,конечно)
Просто ко мне дядька приезжал,знакомый,на 4 Гольфе,так он на дороге кусок арматуры поймалЮаккурат зацепил тросом ручника:
""Не едет,нихрена,разогнать не могу,как буд-то якорь кто сзади привязал(((("говорит мне.
Машину подняли,гадость эту вынули - вот так))))))))))
Master LR
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 08:33
вчера я думала совсем не доеду до дома: по-моему у меня уже педали тормозаи газа перепутались. Машина на газ не реагирует практически, если только почти в пол давить,а тормоз совсем странно себе ведет :shock: : нажимаю педаль тормоза, машину дергается и ускорятется,при повторном нажатии начинает притормаживать.. Жесть! Не убиться бы!!! :(
Никуся
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 08:36
я проехала всего лишь 590 км... :cry: и уже такое...
Никуся
Сообщение Advokat » 17 апр 2008, 12:00
Никуся
Ответил в "Новый авто - новые впечатления"
Бесплатных пирожных не бывает!
Advokat
Сообщение Master LR » 17 апр 2008, 12:31
К дилеру,срочно!!!!!!!!!!!
Master LR
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 14:11
Advokat писал(а):Никуся
спасибо!!! прочитала
Master LR писал(а):К дилеру,срочно!!!!!!!!!!!
завтра еду. сегодня нерешилась ехать куда-либо, так что общественным транспортом...
Никуся
Сообщение Master LR » 17 апр 2008, 15:02
Пральна :lol:
Master LR
Сообщение oldfox » 18 апр 2008, 06:03
Отогнал авто к нашему дилеру - ковырялись три дня - ошибок нет. Проверили насос - чистый, говорят даже в бак лазали, не знаю как проверяли - но сказали, что по электронике все в порядке - осталась такая записка на пяти страницах (Diagnoseprotokoll) на последней странице все ОК по шести пунктам (могу скан положить, т.к. там на доиче все).
Бак полный, началось все после десятка полтора километров пробега после последней заправки, но после этой заправки, после которой все началось уже полбака разбавлял ну типа очень хорошим бензином.
Короче забрал Гольфа со станции - сказали, чтобы если заглохнет, то просто тащил на веревке к ним и не пытался больше завести - типа может тогда ошибку смогут поймать, но у меня сомнения :(
На счет датчиков - неужели ошибка не пишется при такой неисправности?
oldfox
Вернуться в Golf Plus
