Bolodia писал(а):гольф плюс 1.6 автомат (обычный)
в эксплуатации с 2007 года
пробег 107 с копейками
1. двигатель работает четко без проблем, правда 1.6 не значит что не кушает бензин расход около 15 литров на 100 в смешанном цикле 95 экто,
думаю многовато, бака хватает на 400 а если ездить очень ну прям очень спокойно то до 600 дотянет, при этом скорость не должна привышать 100 км,
в принципе разумно, когда включаешь спорт режим (лучше этого не делатьD) то чувствуешь себя как за рулем 2.5 турбо(по расходу) но никак не по разгону! так что 2.0 литровые самые оптимальные двигатели и по расходу и по мощности и по ресурсу двигателя.
я как то давно эксперементировал, ездил дня три в спокойном стиле(плавно разгонялся, плавно тормозил) в режиме D, потом так же в режиме S, так в таком стиле в режиме S по борт компьютеру я разходовал на 0.5-0.7 на 100км бензина меньше чем в D. Думаю из-за того что в режиме D при ускорении давишь на газ, автомат перекидывает передачу вниз, а в S он начинает разгоняться на этой же передачи, хотя может ошибаюсь, но я сам удивился что в спорт режиме при спокойной езде расход был меньше
автомобиль гольф плюс 1.6 автомат шестиступенчатый
