ЦЗ задней левой двери
Re: ЦЗ задней левой двери
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2011, 13:56
Надо снимать замок двери, разбирать его и проверять. Очень часто проблемма кроется в пайке (окислении и нарушении контакта), вторая причина может крыться в отказе концевого выключателя, их там штуки три должно быть.
Сообщение Sandro78 » 07 июн 2011, 09:37
Добрый день. у меня вчера возникла проблемка с задней левой дверью, она у меня закрылась и не хочет открываться ни изнутри ни снаружи. Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой, и как мне открыть дверь чтобы ее разобрать.
Sandro78
Сообщение Андрей Т. » 07 июн 2011, 18:19
Пытаться при помощи кнопки закрыть/открыть из салона, добиться чтоб замок разблокировался, а потом в срочном порядке (не закрывая больше дверь) снимать замок и разбирать его. Очень похоже что микромотор не справляется со своими обязанностями (уменьшился крутящий момент).
Сообщение Sandro78 » 07 июн 2011, 20:08
А он ремонтируется или нужно бежать за новым?
Sandro78
Сообщение Андрей Т. » 07 июн 2011, 20:55
Новый стоит около 7 тыщь, посему вначале нужно предпринять все для экономии своих средств. Чаще отремонтировать удается.
Сообщение Sandro78 » 08 июн 2011, 20:02
А есть информация как разобрать дверь и извлечь замок если можно то и фото. Я буду очень блогодарен
Sandro78
Сообщение Sandro78 » 08 июн 2011, 20:08
И еще как можно отрыть дверь, она у меня не открывается.
Sandro78
Сообщение Андрей Т. » 08 июн 2011, 20:34
Сообщение Sandro78 » 09 июн 2011, 19:49
Спасибо за ссылочку на выходных обязательно займусь ремонтом, надеюсь после ремонта больше ломаться не будет, а то разбирать ее судя по фоткам и описанию это просто ужас :shock: . Подскажите может кто знает как открыть дверь, чтобы ее разобрать.
Sandro78
Сообщение ИгорьК » 28 июл 2011, 19:18
Как успехи в ремонте двери? Удалось открыть дверь как показано в ролике?
ИгорьК
Машина: Гольф Плюс
Сообщение маркс » 28 июл 2011, 21:05
[quote="Murtuz"]Помогите пож!!!
При закрытии авто с брелка закрываются все двери и открываются отлично.Но на задней пассажирской двери не выходит кнопка.При чем если открыть машину и поднять кнопку она после закрытия опустится,но не поднимется при открытии.В чем может быть дело???[/
на плюсах небыло кнопок.......................................................... :P
маркс
Машина: ГОЛЬФ+ 2.0 FSI
Вернуться в Golf Plus
