Двигатель 1,6 на Гольф Плюсе
Сообщение Сергей1964 » 03 фев 2008, 12:31
Если честно спортрежим ещё не пользовал потому как там нет возможности вручную переключать передачу, а я частенько на подьеме и спуске вручную понижаю передачу, на спуске - для торможения двигателем.
А при покупка машины мне вроде ещё говорили что на S можно переключать только при оборотах менее 2000.
А что кикдауном никто не пользуется?
:( А я хотел сросить совета как лучше при срочном обгоне, сбрасывать газ до нуля перед этим или нет. Или кикдаун "фурычит" только при старте с места? А у знакомых как ни спрошу - все по разному говорят (в зависимости от марки своего авто).
Сергей1964
Сообщение КлёнЗелёный » 03 фев 2008, 17:24
Сергей1964
Темка есть про езду на автомате, почитай, многие вопросы сами собой отпадут и коробочку сохраните http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
КлёнЗелёный
Сообщение Сергей1964 » 05 фев 2008, 17:59
Из всего сделал резюме - в гору и при обгоне - режим S; под горку - типтроником понижаю вручную, кикдаун - только при критическом маневре, в остальном как можно реже дергать коробку.
Полезным показался совет сначала ставить на ручник, а потом убирать ногу с тормоза при парковке (то что на ручник можно ставить и зимой - я помню ваш совет КлёнЗелёный), потому как даже на небольшом уклоне чувствуешь, что машина сначала немного движется, а потом во что то упирается, значит это и есть тот самый "штырь", который надо беречь...
В первую очередь попробую исключить ручное понижение передач в гору или при обгоне!
Сергей1964
Сообщение Алекс665 » 05 фев 2008, 18:50
Народ))Только не смейтись)))Что такое кик даун????
Мой носочек уже в моих руках))
Алекс665
Сообщение Сергей1964 » 05 фев 2008, 19:08
Такая кнопочка под педалью газа, при максимальном нажатии на газ эта кнопочка включается и происходит что-то там с дроссельной заслонкой, вроде опускается; эффект - переход на максимально пониженную передачу при данном количестве оборотов двигателя, следущая передача включится только когда будут выработаны ресурсы предидущей; т.о. получается мощный разгон, правда движок ревет ужасно :D :D
Сергей1964
Сообщение G Plus » 06 фев 2008, 11:04
Сергей1964 писал(а):Такая кнопочка под педалью газа
:shock: :shock: :shock:
G Plus
Сообщение Сергей1964 » 06 фев 2008, 17:35
В мануале все подробно написано. Читайте внимательно. И попробуйте!!!
Сергей1964
Сообщение Сергей1964 » 06 фев 2008, 18:04
G Plus писал(а): :shock: :shock: :shock:
Когда нажимаешь полный газ возникает ощущение как будто защелкивается магнитная защелка при контакте педали газа с кнопкой кикдауна.
Последний раз редактировалось Сергей1964 07 фев 2008, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сергей1964
Сообщение Vadimm » 07 фев 2008, 10:43
Привет всем! На днях ездил к друзьям в Кузбасс...где-то 50 км. ехал по горкам, никакого дискомфорта не обнаружил: начинаешь подъем в горку, резко жмешь педальку и автомат с 6 передачи переключается на 4 причем сразу (это меня удивило) и машинка легко едет вверх. Ехал со скоростью около 120 км/ч, при обгонах и на хорошей трассе до 140. Кстати при обгонах тоже дискомфорта не обнаружил. В целом, никаких проблем с двигателем и коробкой не обнаружено. Кстати оценил достоинство электроусилителя и сервотроника (если правило назвал): 140 едешь - руль можно отпускать (не повторять!!!) машина идет по прямой как вкопанная. Расход бензина вышел 7,5 л на 100 км, до горок было вообще 6,5 л., а так когда обгоняешь или в горку едешь 12-13 литров в моменте.
Vadimm
Сообщение Алекс665 » 08 фев 2008, 17:32
Короче кик даун это только на коробке автомат????
Алекс665
Сообщение Scorpion » 08 фев 2008, 18:09
Алекс665 писал(а):Короче кик даун это только на коробке автомат????
Можно и на коробке такое проделать:)))) но коробка дороже... и получится хуже и толку нет :)
Scorpion
Сообщение Ruslan02 » 09 фев 2008, 08:43
Vadimm писал(а):оценил достоинство электроусилителя и сервотроника (если правило назвал): 140 едешь - руль можно отпускать (не повторять!!!) машина идет по прямой как вкопанная.
Мне тоже нравится работа электрусилителя на Плюсе по снижению своей эффективности с набором скорости. Вчера ездил на Опеле Зафира. Там усилитель так себя не ведет. На высокой скорости не покидает ощущение очень "мягкого" руля.
Баланс есть всегда!
Ruslan02
Сообщение Ruslan02 » 09 фев 2008, 08:48
На ручной коробке кик-дауна нет. Здесь сам подтыкаешь нужную передачу. А на автомате эта функция срабатывает при резком нажатии на педаль "газа", включив передачу пониже, а на некоторых моделях еще и значительно увеличив подачу топлива.
Баланс есть всегда!
Ruslan02
Сообщение Опер. » 14 мар 2008, 20:50
Заметил, что на холостых мотор как то неровно работает. Как бы волнами с одинаковыми интервалами. Заметил до ТО2, при котором сервисмены развели руками и сказали, что все гут. Что бы это значило? Было у кого?
Гольф + 1,6 МКПП ТРЭНД и ЗИМА"1"
Опер.
Сообщение Jessica » 25 мар 2008, 13:45
Сергей1964
Теперь понятно почему так резко ускоряется машина и звук такой как будто стадо орков в бой идет! Изображение
Golf Plus 1.6 BSE 2007 АКПП
Jessica
Вернуться в Golf Plus
