Установка 2DIN в ГольфПлюс/Гольф5. Отчёт.
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение OldMan » 04 июн 2007, 12:51
Итак, что имелось. Штатная голова RCD300.
Что хотелось - установить вместо неё более JVC KW-AVX800.
Часть 1. Дилеры.
Дилеры "превзошли" :twisted: все мои ожидания. Некоторые из них не стесняясь просили за это 15000 рэ, причём ещё не видев ни магнитолы, ни машины. Пытались впарить (а по другому не скажешь) совершенно ненужные мне девайсы ( в частности CAN-модуль, о котором я скажу позже). Более-менее адекватную информацию я получил в АвтоГанзе и НемДоме, но и там будте готовы выложить минимум 7-10т. В итоге я принял решение к ним не обращаться и разобраться в этом вопросе самостоятельно.
Часть 2. Переходники и адаптеры.
Рамка.
Это то, что вам понадобится, если вы решил снять штатную голову. Цена на эту рамку у некотрых дилеров до 6000р. На самом деле стоит это 750руб. и купить можно здесь.
Выглядит она так:
На самом деле рамка позволяет поставить любого типоразмера голову, что хорошо видно т.е. 1DIN также ставится без проблем. Полочка вполне приемлегого качества в комплекте. Кстати и сама рамка сделана хорошо и чётко вписывается в торпеду по цвету и качеству пластика.
Следующий шаг, делаем из неё 2DIN.
Антенный переходник.
Т.к. антена установлена активная (о чём неоднократно писалось на многих форумах), то необходима её активация. Для этого покупаем вот такой адаптер:
Обратите внимание, что если у вас два кабеля от антенны, то и переходник необходим с двумя входами. Этот был заказан в Австрийском магазине, цена на выходе - 825р.
Переходник "ISO -- штатный разъём".
Чтобы не резать штатную проводку, я решил воспользоваться вот таким переходником:
Который был благополучно куплен в Митино за 250р.
3. Схемы и руководства.
Информация в этом деле играет ключевую роль, поэтому пришлось собирать с миру по нитке. Если для владельцев пятых хоть что-то есть, то для плюсов - информации минимум. Владельцам G5 я бы посоветовал эту ссылку. А вот плюсоводам придётся довольствоваться этой схемой:
! ! !Обращаю ваше внимание, что при разборке нельзя снимать клемму с индикатора отключения подушки пассажира.
Результат.
За схему для Плюса отдельная благодарность evg . Также очень полезные консультации давал Vsemogushchij с форума VW TS.
Теперь, когда стало ясно как и что делать я поехал к людям у которых есть голова, руки и желание. Что из этого вышло можно посмотреть в их отчёте (администрация, надеюсь, не сочтёт это за рекламу).
Послесловие.
Как и обещал выше, пару слов о CAN-модуле, общие впечатления и рекомендации. CAN-модуль вам будет необходим лишь в том случае, если ваша магнитола понимает эту самую CAN-шину и если вы хотите задействовать для управления кнопки на руле. В этом случае вам может понадобится ещё и специальный адаптер именно для этой магнитолы. Так как штатная голова работает с CAN-шиной, то при замене её некоторые функции станут недоступны, например, выключение при вынимании ключа и приглушение яркости дисплея. Также не понравилась работа антены, штатная магнитола работала лучше. Объяснить это я могу тем, что в машине создан активный контур из которого задействуется лишь одна ветвь, штатная же голова работает с двумя сигналами. Сейчас я думаю, как решить этот вопрос. Возможно я несколько критично подхожу, так как приём в целом хороший.
Последний раз редактировалось OldMan 11 мар 2008, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Golf+
OldMan
Сообщение Malen » 04 июн 2007, 13:50
Какова окончательная цена вопроса?
А с гарантии не слетишь?
Даже пять - лучше с плюсом!
Malen
Сообщение OldMan » 04 июн 2007, 14:14
Malen писал(а):Какова окончательная цена вопроса?
- Общий бюджет вышел ~ 3500р.
- Гарантия уже давно стала пугалом в руках дилеров, да это и понятно (сравните цены). А вот чтобы никто не цеплялся с гарантией я и использовал переходники на штатную проводку, которая осталась нетронутой.
Golf+
OldMan
Сообщение andrey.def » 04 июн 2007, 14:20
OldMan писал(а):- Гарантия уже давно стала пугалом в руках дилеров, да это и понятно (сравните цены). А вот чтобы никто не цеплялся с гарантией я и использовал переходники на штатную проводку, которая осталась нетронутой.
Вот не помню, спрашивал или нет, а старый мафончик куда? Уж очень хочется родной...
andrey.def
Сообщение Хант » 04 июн 2007, 14:34
OldMan Оч. красиво получилось, а в бюджете наверное нолик забыл дорисовать :roll: наверное 35000 рублев
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение OldMan » 04 июн 2007, 14:49
Хант
Нет, всё указано верно. Просто стоимость головы я не брал в расчёт, здесь ведь каждый сам планирует, только стоимость материалов и работы.
andrey.def
Спрашивал. Штатную не продаю. А за те деньги, что за них просят просто не советовал бы.
Golf+
OldMan
Сообщение andrey.def » 04 июн 2007, 15:01
OldMan писал(а):andrey.def
Тогда пардон :)
andrey.def
Re: Установка 2DIN в ГольфПлюс/Гольф5. Отчёт.
Сообщение andrey.def » 06 июн 2007, 08:53
Привет. На днях мне должны подогнать 2-дин мафончик. ТОже буду сам ставить. Скажи плз, а что за переходничок для антенны? Там 2 входа и 1 выход? У меня в машине 2 антенны. Активная и пассивная.
andrey.def
Сообщение OldMan » 06 июн 2007, 10:38
andrey.def писал(а):Привет. На днях мне должны подогнать 2-дин мафончик. ТОже буду сам ставить. Скажи плз, а что за переходничок для антенны? Там 2 входа и 1 выход? У меня в машине 2 антенны. Активная и пассивная.
Штатно на Гольфе стоит активная антенна, но её необходимо активировать (подробности здесь) , что и делает переходник, на котором :
1.2а входа.
2.Выход.
3. +12 (подключ. на провод активирования антенны на магнитоле).
Последний раз редактировалось OldMan 14 окт 2007, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Golf+
OldMan
Сообщение andrey.def » 06 июн 2007, 10:49
OldMan писал(а):Как я уже писал выше, качество приёма стало хуже, поэтому сейчас я думаю над другими вариантами подключения к штатной антенне.
Может у кого-то из форумчан есть мысли на этот счёт? Буду рад любому совету. Мне сейчас кажется правильным найти вариант, при которм обе ветви будут использоваться.
Звонил я тут одному из установщиков. он сказал что типа на крыше у меня стоит как раз пассивная антена, а в стекле активная. Так что я видимо буду просто подключать пассивную.
andrey.def
Сообщение OldMan » 06 июн 2007, 11:00
А кто из установщиков дал такую информацию? Отпишись, что в конечном итоге сделают.
P.S. Судя по вышеприведенной схеме тебя, как впрочем и меня, "лечат".
Golf+
OldMan
Сообщение andrey.def » 06 июн 2007, 11:21
OldMan писал(а):А кто из установщиков дал такую информацию? Отпишись, что в конечном итоге сделают.
эээ. не помню. Я на угад куда-то звякнул.К ним ехать даже и не собираюсь :) А вообще, сегодня планирую подключить радиолку и попробовать обе антены по-очереди.
PS: что-то не могу скачать указанный на форуме мануал, может есть у кого схема контактов для подключения магнитолы?
andrey.def
Сообщение OldMan » 06 июн 2007, 13:54
andrey.def писал(а):...может есть у кого схема контактов для подключения магнитолы?
Распиновку смотри здесь. А не проще ли через переходник, чтобы ничего не резать?
Golf+
OldMan
Сообщение andrey.def » 06 июн 2007, 14:02
OldMan писал(а):Распиновку смотри здесь. А не проще ли через переходник, чтобы ничего не резать?
Спасибо. Переходник для другого мафона куплю. А сейчас просто проводочки от мафона воткну в разъём :) Я смотрел на него, должно проканать :)))
andrey.def
Сообщение andrey.def » 07 июн 2007, 08:55
Нтак. Воткнул для пробы. Заработало. Вот только когда сделал нормальное подключение почему-то отказалось включаться.
PS: в общем оказалось, что предохранитель сгорел совсем незаметно. Пришлось прозванивать. Будет наукой. В ближайшие выходные поеду покупать набор запасных предохранителей...
andrey.def
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
