Расшифруте пожалуста мои ошибки, куда мне лезть с ними)
Сообщение knyaz » 29 сен 2010, 18:56
Адрес 01
Контроллер: 06A
Компонент: 1.8L
Кодирование:
Код Сервиса: WSC
1 Неисправности: 16514 - Ряд 1-зонд сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00
00561 - адаптация смеси
14-00 выход из диапазона
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
Кодирование: 01000
Код Сервиса: WSC 00046
2 Найдены неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-10 - - - Спорадическая
01273 - Приточный вентилятор-V2
двиг АГУ, 1,8т 98г.в.
knyaz
Сообщение RoMaJle » 29 сен 2010, 19:48
По первой ошибке-лямде кирдык скорей всего.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение knyaz » 29 сен 2010, 20:00
RoMaJle писал(а):По первой ошибке-лямде кирдык скорей всего.
а вторая походу из-за первой вылазит...
knyaz
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2010, 22:29
knyaz писал(а):а вторая походу из-за первой вылазит...
Да нет. Вторя ошибка совершенно не взаимосвязана с первой.По второй - ошибка не постоянная, поэтому достаточно ее удалить и псмотреть появится ли снова.
Сообщение knyaz » 29 сен 2010, 23:15
сейчас снова продиагностировал..... с начала ошибок ни одной не показало, после нескольких минут работы двигателя на холостых оборотах, был скачек оборотов..... и она опять появилась...
knyaz
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2010, 23:36
Она - это по Лямбде....так, ведь вам сказали, что менять.....
Сообщение Alex27104 » 02 окт 2010, 02:42
Здравствуйте. У моего знакомого 1.4 AKQ 1999 г., вчера ездили с ним на диагностику, выдало две ошибки, 282- регулятор дроссельной заслонки -V60 выход открыт и 1087 не выполнены базовые установки BMT-35. По 282-ой я на форуме нашёл, а вот с 1087 засада вышла, что эта за ошибка, подскажите.
Alex27104
Сообщение Андрей Т. » 02 окт 2010, 07:52
Alex27104 писал(а): 1087 не выполнены базовые установки BMT-35.
Думаю стоит проверить правильность установки ГРМ.
Сообщение Alex27104 » 02 окт 2010, 08:10
Я так понимаю, вы хотите сказать, что ошиблись на зуб? А тогда какие симптомы должны быть? Знакомый сказал, что после ремонта, машина не так резво разгоняется. Работает она ровно.
Вот только, что нашел http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=24514
Alex27104
Сообщение Андрей Т. » 02 окт 2010, 11:31
Поверьте ГРМ, а потом адоптируйте заслонку.....можно заслонку помыть или хотябы протереть, а потом адаптировать...
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 12
