Новая беда! Очень плохо разгоняется на горячую!
Re: Новая беда! Очень плохо разгоняется на горячую!
Сообщение wowag3 » 12 мар 2012, 15:44
А что за температурный датчик???? Знаю только ДТОЖ, ДТВВ, есть еще какой то что ли ?
wowag3
Машина: VW G3,ABD 1.4, 1994
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 15:54
У вас моновпрыск??? Над форсункой стоит термопара - это и есть датчик температуры воздуха.
Сообщение wowag3 » 12 мар 2012, 16:20
А ну дак это и есть ДТВВ он в паре с форсункой стоит, там разъем на 4 контакта, средние на форсунку, крайние на на ДТВВ или наоборот точно не помню! То есть это он отвечает за работу, этой заслонки я прав? Его надо собаку такую проверить))))?
wowag3
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 17:30
Этот датчик влияет на работу двигателя, в частности за подготовку смеси.
Сообщение wowag3 » 14 мар 2012, 11:37
Андрей, я проверил показания трех датчиков
1) ДТВВ - сопротивление при 0 градусов составило 5,7 кОм - НОРМА
2) Форсунка - сопротивление 1,5 - 1,6 Ом -НОРМА
3) ДТОЖ - при 0 градусов сопротивление составило всего 1777 Ом (при норме 5000-6500) , при 90 градусах на приборке сопротивление составило 133 Ом (при норме 200-290) ВЫВОД: ОН НЕ АДЕКВАТЕН
Но вот засада он стоит абсолютно новый, старый тож мозги компасировал! Покупал новый за 200 рублей с синим ободочком (VAG), может стоит что то подороже приобрести? Подскажите может какие фирмы лучше брать?
wowag3
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 12:40
Показания ДТОЖ работающие на приборку отличаются на ДТОЖ работающий на мозг. Нужно проверить ДТВВ. Тоесть постепенно его нагревать и отследить правильность дальнейших показаний. У меня было в практике когда при температуре больше 30 градусов, происходил резкий скачок сопротивления в сторону увеличения. По фирмам не подскажу, сам в них не бельмеса.
Сообщение wowag3 » 14 мар 2012, 13:10
Т.Е ДТОЖ не трогать мерять ДТВВ. А вот как его нагревать то и при этом температуру знать не могу понять! Сейчас на улице ноль вот я и померял! еще могу домой его зянести и померить при 25 градусах))) Есть еще какие то способы?
wowag3
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 17:47
Берем фен у жены и термометр рядом и потоком воздуха до 50 градусов смело. Что касаемо ДТОЖ, вы проверяли тот что работает на мозг или на приборку. Может я конечно чего и путаю, но кажется они разные. То есть не один и туда и туда дает инфу.
Сообщение wowag3 » 15 мар 2012, 10:42
Здравствуйте Андрей! Насчет ДТВВ проверю с помощью фена и термометра и отпишусь. Насчет ДТОЖ Мерил на четырех контактном который находится в правом нижнем углу двигателя (если смотреть со стороны радиатора) на трубке. Замерял на 1 и 3 контакте. Инфу по замеру нашел сразу на нескольких сайтах и везде говорилось что это делается именно так! Но правда или нет это я не знаю))) Вот ссылка на один из таких сайтов http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 152450506/ Да кстати я думаю что раз там четыре контакта то скорее всего два на приборку и два на мозги ( это мое мнение))))
wowag3
