Ладно! Буду своими силами разбираться. Кстати, при заведённой машине открывал поочерёдно все двери - при их открытии высвечивается другая надпись на фашистском. Для каждой двери своя. Так что, дело точно не в дверных концевиках. Или....
А если омываю по забывчивости, то потом сутки приходится ключом закрывать!
Все в воде. Отошла пластиковая трубочка, идущая на трубку омывателя. Ессно, досталось и концевику, отвечающему за сигналку. Натянул поплотней трубку, предварительно промазав соединение герметиком (для надёжности), снял разъём с концевика, как следует просушил всё феном, поставил разъём наместо.... Теперь всё в порядке
