мигает восклицание
мигает восклицание
Сообщение УБЛ » 22 июл 2008, 13:49
Подскажите пожалуйста, у меня golf4 когда начинаешь трогаться на панели начинает мигать лампочка со знаком восклицания, колодки без датчиков, жидкости хватает. Что это может значить?
УБЛ
Сообщение servo » 22 июл 2008, 15:05
"восклицание" - это не ручник случаем?
servo
Сообщение SoLuTan » 22 июл 2008, 15:22
Цитата из мануала, по поводу "знака восклицания":
"Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной
жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной системы контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная
лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или
пуска двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС."
PS: У меня на ручнике горит буква "Р" в кружочке.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение servo » 23 июл 2008, 09:16
блин, у мя P на ручнике не горит, воскл. знак горит...
что делать, шеф, что делать? ;-)
servo
Сообщение УБЛ » 23 июл 2008, 10:06
тормозной жидкости хватает, ручник - буква "Р", но что меня смущает это то что горит АBC и когда начинаешь двигаться загорается лампочка а когда стоишь на месте (при пуске) с работающим мотором лампочка не моргает. Я снял крышку на бочке тормозной жидкости поплавок соответственно опустился и заморгал тот же значок причем при включенном зажигании а так он загорается только при движении.
Я в тупике, помогите.
УБЛ
Сообщение den22 » 23 июл 2008, 21:50
здесь есть инфа на 4,5 абзаце расписано почему и когда горит АБС и ручник http://www.clubvw.by/articles/tech/chto ... abs_.html#Если АБС не отозвалась и не работает
GOLF IV AHW 2002
www.golf-club.org.ua
den22
Сообщение УБЛ » 25 июл 2008, 09:03
спасибо, буду пробовать.
УБЛ
Сообщение УБЛ » 05 авг 2008, 14:12
все равно мигает! я заметил что как только более 2000 оборотов то она начинает мигать, а если завел и на холостых то все ок!
УБЛ
Сообщение Viktor M » 05 авг 2008, 23:08
Колодки часом недавно не менял???
Пару недель назад у меня был паренек на В5+: сам себе сменил колодки (сделано нормально, по-человечьи), всё бы хорошо, но вот как у тебя стал гореть восклицательный знак..... он уж всё с тестором и компом пролазил - всё в норме, а знак горит....
.... а ларчик просто открывался: некоторые датчики уровня тормозной жидкости имеют две точки срабатывания - ниже минимума и выше максимума. О второй он не знал, и когда мы открыли бачок, он, ессно, оказался полон до краев. Отсосав шприцем 30-50 грамм, т.е. вернув уровень в допуск, эффект (!) был устранен.
Глянь в этом направлении..... :D
Viktor M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
