Viktor M писал(а):Течет из под фланца датчика температуры, минимально лечится заменой "усохшего" уплотнительного кольца, максимально - заменой треснувшего фланца.
Кароч, просмотрели все что только можно - с корпусом и с фланцом все впорядке. СУХО.
Приговорили теплообменник коробки. Сказали можем снять показать. Времени небыло, заморачиваться не стал.
Как сопутствующий симптом- если гнать 120 около часа потом остановиться и поехать,начались легкие подергивания с 2 на 3 , с 3 на 4 . А так все гуд, переключается плавно. Видать коробка охлаждается хреново. Масло не менял, уровень не проверял не нюхал. Но чую надо.
ОЖ уходит 200 грамм в неделю. Посоветовали процедуру - снять эту приблуду, все слить, заткнуть отверстия и в воду смотреть за пузырьками.
Посмотрел, деталь недешевая, можно обойтись заменой прокладки?
И вобще - какие мнения?
Golf IV, 2002г., 1,6 AVU, АКПП, климат и т.д.
