Помогите. Двигатель глохнет на оборотах.
Сообщение Sanja1135 » 27 июн 2012, 21:45
Набирая скорость на любой передаче, при превышении 4300-4500 об. мотор глохнет, а если плавно жать на газ раскручивается как положенно. При диагностике выдает следующие ошибки: P1648 , 1443, 1545, 1570, 1579. Клапан егр я заглушил. Двигатель АPF
Sanja1135
Машина: Фольксваген Гольф 4 1.6 APF
Re: Помогите. Двигатель глохнет на оборотах.
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2012, 07:55
Все показывает на неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Сообщение Sanja1135 » 28 июн 2012, 09:19
Меня почему то больше пугает ошибка 1648 - неисправность CAN шины, и 1570 - блокирован блок управления двигателем. Дроссельную заслонку я снимал, открыл сбоку крышку, там пластиковые шестерни в самом начале своего соединения друг друга почему то съели, но еще цепляются. Ну разве может он из за этого глохнуть, просто бы падали обороты, или я ошибаюсь. Ещё предыдущий владелец поставил сигналку с автозапуском, а чип иммобилайзера из ключа просто положил на замок зажигания, часто завожусь с 3-4 раза пока он его распознает. Менять ДЗ ради эксперимента как то дороговато, что делать? :o
Sanja1135
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2012, 12:04
Что касается 1648.....плевать на нее, 1570 - скорей всего есть либо секретка, либо доп. сигнализация, либо иногда не срабатывает иммобилайзер.
Сообщение Sanja1135 » 28 июн 2012, 17:37
Да иммобилайзер, раза 3 в день машину при старте глушит. На днях поеду к электрику, сделать все как надо. Машиной владею 3 месяца, и такие заморочки блин.
Sanja1135
Сообщение Виктор Омск » 28 июн 2012, 21:18
Расскажи как клапан ЕГР заглушил, пжл?
Виктор Омск
Машина: Golf IV (1J1) 1.4 16 V МКПП 98
Сообщение Sanja1135 » 28 июн 2012, 22:36
Насколько я знаю у нас разные системы егр. Ну а вообще, вырезал из толстого алюминия прокладку и поставил между трубками и клапаном.
Sanja1135
Сообщение Виктор Омск » 01 июл 2012, 08:52
Хорошо, спасибо! Попробую так и сделать. Слышал уже где-то, но хотел убедиться, что это действительно так.
Виктор Омск
Сообщение Sanja1135 » 04 июл 2012, 17:29
Вообщем с Иммобилайзером разобрался, но проблема осталась. Пришлось заказать новую ДЗ. Цена конечно пи...
Sanja1135
Сообщение 566707 » 06 июл 2012, 13:48
Добрый день. Я только зарегистрировался но не могу пока написать сообщение. Поэтому хочу обратится со своей проблемой в ответе. Ситуация очень похожая за последний месяц меня просто замучила. Приехал на станцию с одной проблемой уехал с охапкой. Все началось того что при движении пропадала тяга, педаль в пол машина не еле едет, через пару минут пару рывков машина полетела. Год назад была подобная проблема методом тыков определили не исправность катушки зажигания. Ее глючило и при пропадании тяги работали всего 2 цилиндра. Год спустя опять повторилась проблема. Прогоняем по компу и тут понеслось куча ошибок... бензонасос, лямбда, узел дроссельной заслонки. Начал менять все потихоньку с бензонасоса до дросселя. В итоге проблема не исчезла поменял опять катушку все супер тяга, прием .... Но этого супер хватило ровно на сутки, начала опять глохнуть при движении. Едешь все гуд тут в один момент пропадает тяга вообще отпускаешь газ, стрелка просто падает. Заводится 5,6 попытки и поехала дальше. Частота 2-3 раза за 40 км. Что делать дальше уже не знаю.
566707
Машина: Golf IV 1.4 16V 2003
Сообщение Андрей Т. » 06 июл 2012, 14:35
Проверить нужно ДМРВ во впускном коллекторе, и Лямбду. Кстати в ДМРВ есть еще датчик температуры воздуха, тоже не маловажную роль играет.
ДМРВ - расшифровывается датчик мгновенного расхода воздуха, в вашем моторе стоит датчик мгновенного разряжения воздуха...... :)
Сообщение 566707 » 06 июл 2012, 15:50
Лямбду поменял после бензонасоса.
566707
Сообщение Sanja1135 » 11 июл 2012, 22:34
Все, я со своей проблемой кажется разобрался. Сегодня пришла ДЗ новая, я ее поставил, и машина полетела. Завтра поеду к знакомому диагносту скину ошибки и сделаю адаптацию ДЗ. Цена в 10 тыщ конечно не радовала, но как говориться: любишь касаться, люби и саночки возить!
Sanja1135
Сообщение Sanja1135 » 11 июл 2012, 22:36
Андрею Т. Отдельное спасибо за помощь.
Sanja1135
