Поднял машину и теперь пишет Bremsbelag Prufen, что за глюк?
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 12:08
Доброго времени суток.
Наконец таки поднял машинку и поставил защиту , тут все ОК.
Но когда забирал машину оказалось что БК пишет Bremsbelag Prufen и горит значек колодок . Сервисмены ничего путного сказатьне могли , только прозвонили всю проводку, сказав что она не при чем и вообще они в проводку не лазили...
Колодки менялись вместе с дисками меньше чем 10000 , толщина их очень порядочная.
Друзья.... Кто знает куда копать?
RadikG
Сообщение Viktor M » 04 ноя 2007, 12:28
Замыкать/размыкать датчики колодок пробовали??? Реакция есть???
Viktor M
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 12:56
пробывали , ничего не меняеться.
PS. проверяли на заведеном двигателе.
Там ведь датчик один ? у левого колеса?
RadikG
Сообщение Шeфф » 04 ноя 2007, 12:59
ну вообщем сообщает о том что износились колодки)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 13:04
Это я понял. Но ведь они как новые, не менять же их по новой, да и писк этот достал уже.
RadikG
Сообщение Шeфф » 04 ноя 2007, 13:05
А если разомкнуть цепь проводки? (я про датчик колодок)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 13:06
размыкаешь- ничего...
RadikG
Сообщение MMIH » 04 ноя 2007, 13:07
RadikG
Ну а какой вариант поднятия выбрал и во что обошлось?
RadikG писал(а):пробывали , ничего не меняеться.
значит нада дальше смотреть по проводке от датчика и дальше, видимо повредили где то провод
MMIH
Сообщение Шeфф » 04 ноя 2007, 13:09
RadikG писал(а):размыкаешь- ничего...
т.е. так же горит ошибка?
Шeфф
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 13:12
выбрал вариант проставок, стало незначительно жестче. вобщем доволен. где раньше скреб(кстати когда подняли машинку выяснилось что сетка металическая на гофре выхлопной трубы - почти вся стянулась назад.) -теперь еду без опаски. За все отдал 4000 , включая развал.
проводка прозваниваеться, да и визуално не повреждена.
Последний раз редактировалось RadikG 04 ноя 2007, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
RadikG
Сообщение RadikG » 04 ноя 2007, 13:13
Шeфф писал(а):т.е. так же горит ошибка?
горит значек колодок, сама ошибка появляеться в момент включения зажигания и гаснет.
RadikG
Сообщение RadikG » 06 ноя 2007, 07:31
или может кто знает принцип работы этого датчика, он как работает на замыкание? или как?
Спасибо.
RadikG
Сообщение sheriv » 06 ноя 2007, 14:19
RadikG писал(а):или может кто знает принцип работы этого датчика, он как работает на замыкание? или как?
Спасибо.
Принцип работы этого датчика на размыкание, т.е. когда проводок в колодке перетирается, то срабатывает предупреждение. Попробуй прозвонить провод со снятым разъемом (участок от колодки к разъему) - должен прозваниваться. Если не прозванивается, то выхода два: 1 - менять колодку, 2 - обрезать проводок возле колодки, перемкнуть, заизолировать и воткнуть в разъем. Соответственно во-втором случае датчик износа колодок не функционирует.
Если все прозванивается, то проверь сам разъем, хорошо ли вставил, не загнул ли контакты :roll:
sheriv
Сообщение RadikG » 06 ноя 2007, 14:30
спасибо. а на заднем колесе есть датчики?
RadikG
Сообщение sheriv » 06 ноя 2007, 14:32
RadikG писал(а):спасибо. а на заднем колесе есть датчики?
Датчик только один на переднем левом, на задних нет.
sheriv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
