Горит лампочка EPC!!!
Сообщение M@PK » 24 окт 2007, 07:34
После того как завожу машину иногда загорается лампочка EPC и постоянно горит.Бывает заглушишь двигатель потом снова запустишь и не горит,а бывает после этого загорается после какого то количества времени.Что это может быть?2 недели назад ездил в сервис на диагностику ни какких проблем с электроникой не было.
VW GOLF 4 2001 1.6 МКПП-5 КЛИМАТ
M@PK
Сообщение Шeфф » 24 окт 2007, 11:30
Аналог Чека на машинах с электронным дросселем. Диагностика.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение M@PK » 24 окт 2007, 11:59
Вообщем думаю многим будет это интересню.Оказывается что у меня перегорели лампочки стопарей.И после того как я их поменял EPC погасло.Хз как это связанно но проблемы больше нет.Во как.
M@PK
Сообщение Satyr » 24 окт 2007, 12:27
А чо, проблема может та же, что на некоторых машинах с автоматом, когда при неработающих задних лампочках не дает с паркинга на драйв переключиться - думает, что педаль тормоза не нажата -))
Уж не знаю, почему при перегоревших лампах (всех) сигнал по нулям при нажатой педали...
Машинам с электронной педалью газа похоже нажатость педали тормоза тоже очень интересна, т.к. у меня даже при нажатом в пол газе если слегка ткнуть педаль тормоза, не отпуская газ, хоть какое либо ускорение тут же прекращается. Далее надо полностью отпустить обе педали и нажать газ снова -))))
Т.е. способ подсушить слегка тормоза зимой в оттепель перед парковкой после луж как раньше не получается...
Satyr
Сообщение bsi-86 » 31 окт 2010, 16:29
EPC - у меня горит из-за датчика давления и температуры воздуха во впускном коллекторе.
bsi-86
Сообщение ResPecT » 31 окт 2010, 16:57
пле, вы меня тут пугаете ))
я машину завел, она горит, я выключил, завел еще раз и уже погосла )) я все равно думал что epc это гидроусил... ))
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Сообщение bsi-86 » 31 окт 2010, 21:41
У меня такая же х.... была. теперь горит постоянно. И мощу потеряла. Через vag-com стираю ошибочку, она гаснет. но потом снова загорается.
bsi-86
Сообщение rmn » 31 окт 2010, 22:37
bsi-86
какая ошибка-то?
EPC обычно загорается, если есть проблемы с дроссельной заслонкой, либо с электронной педалькой. Ну ещё про EPC и негорящие лампочки в стоп-сигналах писали. :)
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 22:38
bsi-86
а что за ошибка?
Я помню так без фонарей ездил задних и долго думал почему EPC горит ))) потом дошло. Теперь вот такая же проблема, как у автора темы, иногда загорается...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение bsi-86 » 01 ноя 2010, 11:00
Точно не помню, но что то вроде этого...
17566 P1158
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал
Официалы говорят это не смертельно!
bsi-86
Сообщение IIIy)(eR » 01 ноя 2010, 11:17
bsi-86
Как исправил?
А то у меня тож горит и еще ESP до кучи, но пишет что слишком высокий уровень сигнала.
IIIy)(eR
Сообщение bsi-86 » 01 ноя 2010, 11:34
Пока не исправил. Хочу датчик заменить и посмотреть что будет.
А ты для начала, можешь снять его и почистить.
Да и с ESP трабла. Кнопка есть, а на панели не загорается.(((
bsi-86
Сообщение Alamo » 09 ноя 2010, 13:51
EPC+ESP есть такая ботва, сам не могу разобраться с этим, в морозы проявляется при заводке мотора: или акум убитый потому напруги не хватает для правильной диагностики всех систем или вероятнее всего забита система EGR
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение hanter1978 » 15 ноя 2010, 21:22
загоралась EPC после мойки а.м каким то чудом попала вода на разьем заднего левого фонаря лампочка не перегорела но выдала ошибку тормозной лягухи продул.замазал герметиком теперь гуд.
hanter1978
Машина: vw.golf-4.axp.1.4.2000г.
Re: Горит лампочка EPC!!!
Сообщение derehu36 » 14 янв 2015, 23:40
у меня тоже такая хрень была долго икал,наконец нашёл.Это с лобового стекла, вода на косу протекала рядом с ЭБУ .Гольф 5 1.4 tsi 122 л.с 2008 года. Устранил,всё хорошо, теперь такой проблемы нет.До этого, что только не делал,и дроссельную заслонку менял,педаль газа адаптировал и т.д не помогало. :D
derehu36
Машина: фольксваген гольф
