Вообщем начитался по этой теме,но конкретного не уяснил: Показывает ошибку 01039 ДТОЖ G2 обрыв цепи на +;по факту:поставил машину, завожу, всё нормально, стрелка на приборе ( которая показывает температуру двигателя ) медленно ползёт вверх. После доходит до рабочей температуры, у меня 90 градусов . Когда ,где-нибудь остановлюсь, после того я завожу машину ( прошло примерно 5 минут, и стрелка температуры уже на нуле и больше не поднимается!!! После того, как машина постоит или несколько раз пощелкаю зажигание, всё снова в норме,бывает едешь- на нуле,и внезапно поднимается.
Люди тут пишут что надо менять ДТОЖ, но он же не G2 , а G 62или G69....ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!
