Помогите с АБС
Помогите с АБС
Сообщение Антохаха » 08 июл 2010, 22:56
Привет всем!!! Ситуация такая. Изначально выдало ошибку ЕСП ну я как то не стал заморачиваться, ну горит и горит. Тут на днях загорается АБС. Вроде ничего, думаю нужно на диагностику съездить. Тут сегодня еду, раз потухла АБС я думаю ну глюк, все таки жара такая мало ли компьютер перерелся :Д :Д :Д . На тормоза жму, и вдруг раздается странный хруст в передних колесах, и тормоза слабоватые стали. Как АБС загорается тормаза опять в норме. Чего делать??? Подскажите пожалуйста!!! Если есть кто с Ярославля, подскажите где можно сделать диагностику на Гольфа.
VW GOLF IV 1,4 AXP 2000 edition
Антохаха
Сообщение RoMaJle » 08 июл 2010, 23:33
Антохаха
у меня такой же гольф с таким же мотором.
У меня есть кабель с буком,можно в обед пересечься,желательней у арены2000.
Все посмотрим проверим:)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение RoMaJle » 09 июл 2010, 11:50
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032 P
Компонент: ME7.5.10 3547
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 00001
5 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 E
Компонент: ESP FRONT MK60 0103
Кодирование: 0011266
Код Сервиса: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
003 - Механическая неисправность - Спорадическая
008 - Неправдоподобный Сигнал
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
012 - Электрическая Ошибка в Схеме
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 805
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Кодирование: 01111
Код Сервиса: WSC 00108
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2029732
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
2 Найдены неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
Подскажите по ошибкам.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Владимир84 » 09 июл 2010, 15:06
еиинственное могу сказать про ошибку pо420-это скорей всего накрылась лямда(датчик-кислорода),а если там идет 5-ти контактный,то это удовольствие не из дешевых.
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение RoMaJle » 09 июл 2010, 15:11
Любая лямда-удовольствие не из дешевых.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Владимир84 » 10 июл 2010, 15:58
Но 5-ти контактная в особенности.Сам на нее попал.Если обычную универсальную 4-контактную можно за 2-2.5р взять,то эту дешевле 6.5р-нет.
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2010, 17:24
RoMaJle писал(а):16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
Возможно проблемма со вечкой или с высоковольным проводом. Возможно пробой свечного колпачка.
RoMaJle писал(а):16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Это скорее следствие первого
RoMaJle писал(а):17978 - Блокирован блок управления двигателя
Это возможно секретка не включонная по забывчивости
RoMaJle писал(а):18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Надо проверить клеммы и зачистить их.
RoMaJle писал(а):00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Надо поспокойней вращать руляку...не на ралли ведь :)
RoMaJle писал(а):00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
Возможно плохой контак (вытащить/вставить) так же возможно поблемма со "звездочкой на шрузе, может слетела (лопнула) и болтается там как .....в проруби........
Сообщение RoMaJle » 10 июл 2010, 18:58
Андрей спасибо.это ошибки гольфа кто создал топик.его проблема в первом посту.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Антохаха » 11 июл 2010, 16:07
Спасибо за расшифровку. Я предохранители вытащил с АБС все в норме только восклицание горит. Как убрать никто не знает?
Антохаха
Сообщение BLAKMAR » 11 июл 2010, 16:34
так оно и будет гореть,вы же предохранители вытащили.
BLAKMAR
Сообщение Антохаха » 11 июл 2010, 16:44
Я просто думал что и его можно отключить :o
Антохаха
Сообщение Иванушка » 11 июл 2010, 18:14
как раз неисправность (ошибка) по датчику ABS и могла стать причиной ошибки по ESP( датчик угла поворота руля)
спокойствие или резкость поворота руля ошибок не прибавляет!
ESP тесно работает с ABS/EDS, комплекс этих систем позволяет стабилизировать а/м.
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Re: Помогите с АБС
Сообщение booblik » 11 июл 2011, 12:21
прочитал тут ошибку у друга. он до этого датчик поменял, ясно что не помогло.
у меня вопрос, почему именно ошибка в схеме? то есть это не обрыв, или КЗ какое-то (аля нет контакта).
вроде как после мойки проблема нарисовалась. но после этого прошло много времени + замена датчика.
как я понял Андрей, стоит смотреть еще и в сторону ротора на ступице?
просто вот знать бы, что под ошибкой в схеме понимает вагком :)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Re: Помогите с АБС
Сообщение booblik » 11 июл 2011, 12:37
кстати, я тут вспомнил. забыл проверить на машине, но там же в блоке АБС есть еще и измерения. наверное по ним можно как-то еще определить причину проблемы? ведь там же сигнал наверное должен показываться с датчика?
booblik
Баллы репутации: 37
Re: Помогите с АБС
Сообщение Vladff » 06 апр 2012, 19:39
Проблема в следующем.
ABS не работает (пробовал по разному - скользит, не характерного треска и в педаль ничего не отдает).
НО ESP работает (при заносе моргает лампочка, слышен треск, газуй не газуй - не едет пока не потухнет).
При включении зажигания лампочки загораются и тухнут (то есть проверка проходит нормально).
Диагностика ошибок не показывает.
Зашел в VagCom в третий блок-> измерения-> группа 001->запуск.
В четырех полях скорости от четырех колес. Все показывают скорость одинаково.
Что смотреть дальше?
Golf IV Variant 1,9 TDI (AHF) АКПП 2000 г.в.
Vladff
